¿ se puede cambiar retenes de valvulas sin sacar la culata ?
				manuel delgado
Hola amigos,
Aver si pudieran ayudarme con esto, es un vitara monopunto 8 valvulas, 1.6 motor G16A y le realizamos un semi ajuste, cambiamos anillos se bruñeron los silindros, empaquetaduras, y la culata se reparo entera.
Pero pasa que me moja con aceite la bujia 1y2, es por eso que quiero cambiar los retnes de valvulas por que pudiera ser que esten mal puestos o no quedaron centrados con la valvula y sacar la culata denuevo no es ningun chiste.
Si alguien lo a realizado o save de algo por favor me cuenta.
Manuel.
Manuel.
				manuel delgado
Hola Alejandro,alejo68 escribió:si, se puede, yo lo hice en Diciembre del año pasado, pero estas seguro que las guias y las valvulas estan bien?, porque si estan apenas marcadas, cambiar retenes no te va a servir de nada.
Cuentame como lo hicistes y con respecto a las guias y las valvulas no creo que sea el problema, pero si lo fuera no quedaria otra que sacar la culata.
Agradecido y esperando respuesta.
- panzaverde
Si no me equivoco tenes que poner el cilindro arriba para que no se caiga adentro, pero antes de soltar el resorte de la válvula tenes que mandarle aire comprimido para que la válvula no se caiga, lo haces por un inyector o bujía, de esta forma al tener adentro aire a presión no se sale la válvula y podes cambiar el reten.
						http://www.google.com.ar/imgres?imgurl= ... s%26sa%3DN
Ahí lo tenes bastante bien explicado, no es tan dificil como parecen hacerlo
Alejandro
				manuel delgado
				manuel delgado
Hola estimado,
Te cuento que lamentablemente al igual que tú no pude sacar los balancines, por mas que estudie el asunto no pude, pero creo que con mas tiempo y dedicación lo lograría .
Lo que pasa es que tendría que desarmar la distribución para poder sacar los ejes de balancines y asi dejar libres los resortes de las valvulas.
Lo que aproveche de haser fue reapretar la culata espero que solo sea falta de asentamiento por parte de los retenes, igual todo se reparo y con repuestos nuevos le dare una salida en carretera por que no le e hecho un rodaje todavía para ver que pasa con las bujías nuevas y evaluar despues.
Eso seria por el momento estimados y si lo logran me cuentan gracias.
Manuel.
Manuel.
