Reductora 25% mas corta by XMOBIL
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola Estuve curioseando en los manuales en ingles y español de taller del Jimny, creo que las coronas tienen 10 bulones
Si alguien lo puede confirmar
xmobile
Nota por xmobile »
Además, el catálogo de los bloqueos ARB tiene la siguiente información:
Jimny 1998-2003 8 bulones y 22estrías
Jimny 2003- 10 bulones y 22 estrías
Guillewj
Nota por Guillewj »
alex , tenes la pagina donde niras esa informacion??
aca hay un compañero que esta un poco confundido con los piniones y coronas de vitara y samurai
por que calmini dice en su pagina que son iguales y en nitro le dicen que no
el tema es los pinion y gear de samu le van a la vitara
gustavo LU2HC
Hola a todos, guille, parece que somos varios los que nos levantamos los domingos temprano (o no nos acostamos todavia)
xmobile. los datos los saque del manual del Jimny (en español del modelo
1,3 SOHC, en ingles del modelo 1,3 DOHC) o sea anteriores al 2003
Y el manual dice 10 bulones !!!!!!!!!!!!!!!!!
Se me confunde cada vez mas ?¿?¿?¿¿?¿¿
¿nadie desarmo uno?
Guillewj
Nota por Guillewj »
nacho de bariloche desarmo el diferencial
creo que son 10 bulones pero le pregunto al que hiso el jimny extreme de españa
aguantame
xmobile
Nota por xmobile »
Acabo de hacer un upload a mi sitio web.
El catalogo de ARB:
http://www.suzukioffroad.com.br/tecnica ... _chart.pdf
xmobile
Nota por xmobile »
Acabo de hacer un upload para mi sitio.
El catalogo de ARB:
xmobile
Nota por xmobile »
el catalogo de ARB:
xmobile
Nota por xmobile »
xmobile
Nota por xmobile »
Dios mio, estaba recebiendo un error a cada postagem, mira la M%$#% que hice!!!
Voy a tomar una Quilmes a olvidar todo! :B:
gustavo LU2HC
ahhh, yo me creia que tenias una computadora tartamuda
cordialmente
gustavo
gustavo LU2HC
Da el error el servidor, pero carga el post
QUE DISFRUTES LA QUILMES
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
GUILLERMO, APARENTEMENTE EL PROBLEMA ES CON EL DIFE TRASERO DE LA VITARA.
EL DELANTERO ES DE 10 TORNILLOS, ASI QUE LA CORONA VA IGUAL, EL TRASERO, PUEDE SER DE 10, CON LO CUAL NO HABRIA PROBLEMA O DE 12, SI ES DE 12 AHI ESTOY SONADO.
VOY A VER PORQUE TENGO DOS DIFERENCIALES TRASEROS, ALGUNO TIENE QUE SER DE 10, NO PUEDO TENER TAN MALA PATA.
SALUDOS
F16V
Guillewj
Nota por Guillewj »
un forero de españa me dice que lo de los tornillos no seria problema
que los diametros de corona deberian ser igual y que abria que hacer agujeros nuevos
FERSEDICIVALVOLE
ENTONCES LE VAMOS A DAR PARA ADELANTE NOMAS Y A VER QUE PASA.
SALUDOS Y GRACIAS POR TU DEDICACION
F16V
Guillewj
Nota por Guillewj »
Dale y si podemos ayudar ahi estaremos
gustavo LU2HC
Hola, me parece que es dificil...........
La corona es durisima. no entra la broca ni por broma, y menos el macho de roscar.
El portacorona tiene los alojamientos de la cabeza de los tornillos mecanizados en la pestaña, ¿como correrlos sin rellenar y volver a mecanizar?
quien rellena sin deformar todo el portacoronas
quedo atento
FERSEDICIVALVOLE
HABRIA QUE VER EL TEMA DE LAS ESTRIAS DE LOS PALIERES, PORQUE DE ULTIMA SE CONSIGUE UN NUCLEO ARB DE 10 TORNILLOS Y SE SOLUCIONA TODO
SALUDOS
F16V
Guillewj
Ultimo momento
Nota por Guillewj »
Bueno esto es lo mas que puedo hacer
me fui hasta lo de Secul y de paso me compre un sensor de levas para tener en stock
entonces charla va charla viene le pregunto del tema bulones / cantidad
y me dice simple ,miremos el manual de repuestos
cuantos bulones lleva la corona delantera
la trasera lleva 10
Guillewj
Nota por Guillewj »
Bueno hoy ya hice la accion buena del dia !!!!!
FERSEDICIVALVOLE
ME DEJASTE SIN PALABRAS, LA VERDAD ESPECTACULAR.
LO UNICO ES QUE LA VITARA SEGUN EL MODELO TIENE 10 O 12 TORNILLOS ATRAS, ADELANTE ES SIEMPRE 10
GRACIAS TOTALES ( QUE QUEMADO)
SALUDOS
F16V
scroop
caja transferencia activa por botones
Nota por scroop »
hola 4x4 suzuki .
primero que todos feliz a;o y exitos para este 2009.
miren aki les comparto una foto de mi tcase
que pueden notar. ?
se q no es la mejor foto . pero entonces no le serviria el kit de 2.6
...yo no se mucho de esto hago constar.
Imagen[/URL]
scroop
newbie..jimny 2008
Guillewj
Nota por Guillewj »
no la veo bien , pero si es de accionamiento a mano si se puede
si es con botones electricos , no
scroop
Nota por scroop »
voy a tomar otra q se vea mejor. de todas formas aki intento de nuevo.
es activada por botons pero teoricamente si es el mismo tcase no entiendo porq no sirve el kit 2.6
uds son los expertos si dicen no sirve les creo solo q no entiendo .
si me explican les agradezco.
scroop
newbie..jimny 2008
Guillewj
Nota por Guillewj »
si es a botones no!!!! lamentablemente
scroop
Nota por scroop »
bueno guille.. NO es no!. no puedo decir mas nada.
gracias por la confirmacion nuevamente
scroop
newbie..jimny 2008
scroop
Nota por scroop »
bueno guille. no es no!
gracias por la confirmacion nuevamente.
scroop
newbie..jimny 2008
