Calmini
Calmini
Buenas de nuevo...
Estuve boludeando en la pagina de calmini www.calmini.com y hay un MONTON de cosas para las vitaras...hay un par de cosas que me llamaron la atencion...
El kit de "engine rebuild"...es un kit con todos los repuestos para hacer nuevo el motor...la gente que sabe, (se que hay mucha por aca), que dice??...vale la pena??...esta 680 dolares...
Otra cosa que me llamo la atencion, es el kit de escape...el multiple y el silenciador...dice que aumenta de 15-18% los caballos...es bastante me parece...
Bueno queria saber que opinan respecto a esto...
Un Abrazo.
Un Abrazo.
- FERSEDICIVALVOLE
POR SUERTE ACA EN ARGENTINA, SALVO QUE SEA UN REPUESTO MUY ESPECIFICO ( PIÑON Y CORONA, O ENGRANAJES DE LA REDUCTORA, BLOQUEOS ETC) HAY O MEJOR DICHO SE PUEDE HACER CASI TODO.
UN EQUIPO DE ESCAPES CON MULTIPLE Y UNA O DOS CAMARAS SALDRA HACERLO ALREDEDOR DE 500 DOLARES, Y REPUESTOS DE MOTOR, LEVAS Y TODO LO QUE QUIERAS, ACA HAY DE TODO .
SALUDOS
F16V
SALUDOS
F16V
No seguro que hay de todo...yo lo que digo, es...que onda la marca?? es buena???...conviene comprar alguno de esos kits??...FERSEDICIVALVOLE escribió:POR SUERTE ACA EN ARGENTINA, SALVO QUE SEA UN REPUESTO MUY ESPECIFICO ( PIÑON Y CORONA, O ENGRANAJES DE LA REDUCTORA, BLOQUEOS ETC) HAY O MEJOR DICHO SE PUEDE HACER CASI TODO.
SALUDOS
F16V
O aca es mas barato y es lo mismo?...pregunto porque no se :P
Hay otra cosa que me tento y es el kit de "asientos", asiento para el conductor y el acompañante...en la foto se ven hermosos jajaja
- FERSEDICIVALVOLE
TODO LO QUE SEA CALMINI, ES DE CALIDAD Y ADEMAS ESTA RECONTRA PROBADO, LO QUE TENES QUE TENER EN CUENTA SON VARIAS COSAS A SABER:
TENES APROXIMADAMENTE UN 50% DE TASAS QUE TENES QUE PAGAR CUANDO INGRESA A ARGENTINA
TENES UN FLETE MUY CONSIDERABLE A PAGAR
SI LO TRAES POR CORREO, NADIE TE ASEGURA QUE LLEGUE Y NO HAY MANERA DE RESPONZABILIZAR A NADIE, OSEA, A ALGUNO LE GUSTO LO QUE TRAJISTE, Y ALPISTE, POR ESO GENERALMENTE NO VENDEN FUERA DE EEUU, PORQUE SI PAGAS POR PAYPAL Y NO RECIBIS PODES HACER EL RECLAMO Y TE TIENEN QUE REEMBOLSAR EL DINERO, Y NO CONFIAN EN NUESTROS TRANSPORTISTAS, ADUANAS NI EN NOSOTROS.
SI LO HACES POR UPS, DHL O FEDEX, ES PRIVATIVO EL COSTO
ENTONCES TENES QUE EVALUAR CUANTO TE VA A SALIR PUSTO ACA.
POR EJEMPLO UN BLOQUEO ARB CUESTA EN EEUU APROX 900 DOLARES
TENES 280 DOLARES DE ENVIO POR CORREO (LOTERIA TOTAL) O 700 DOLARES POR UPS
ACA CUANDO LLEGA TENES QUE LIBERARLO Y PAGAR 450 DOLARES DE DERECHOS
POR ESO ES IMPORTANTE BUSCAR ALTERNATIVAS
SALUDOS
F16V
SALUDOS
F16V
- FERSEDICIVALVOLE
- FERSEDICIVALVOLE
- FERSEDICIVALVOLE
NO HACE FALTA QUE SEA DE MARCA, LO IMPORTANTE ES QUE ESTE BIEN CALCULADO, SIN CHOQUES DE FLUJO Y QUE TENGAN DENTRO DE LO POSIBLE EL MISMO LARGO TODOS LOS CAÑOS DE SALIDA EN EL MULTIPLE
LA PARTE DE DESPUES DEL MULTIPLE NO TIENE SECRETOS, SOLO ESO TAMBIEN, QUE NO TENGA CHOQUE DE GASES EXCESIVO Y NADA MAS
EL DIAMETRO TIENE QUE SER MINIMAMENTE UN 20% MAYOR A LA SUPERFICIE SUMADA DE TODAS LAS VALVULAS DE ESCAPE
ACA EN BSAS HAY MUCHA GENTE QUE LO HACE CON DIFERENCTES VALORES Y CALIDADES, NO SIENDO SOLAMENTE LA MARCA SINONIMO DE CALIDAD
EN SAN JUAN PODES BUSCAR ALGUIEN QUE HAGA ESCAPES DE COMPETICION
SALUDOS
F16V
SALUDOS
F16V
