Hola quisiera realizar una consulta alos experimentados ,,,tengo un vitara jlx año 96 mono pto ..me esta sucediendo algo muy extraño ,,,todo empezo cuando lave el motor y la luz del marcador de comandos para la calefaccion empezo a pestañar muy variable ,,mmm dije algo pasa acaaaa ,,,lo primero que pense que eran cables de bujia,,,,,los revise y al acelerar alos 1500 o 2500 mmmm upsss el relenty se caia fuerte mente ,,y al acelerar mas fuerte se le pasa ,,,sera TPS mmmmestoy con esta duda por favor alguien que sepa ya que me da lata el salir en este estado :roll:jajja suena feo salir asi jijiiiji
SEGURAMENTE AL LAVAR EL MOTOR SE DAÑO EL TPS, ES HABITUAL, DESCONECTALO Y FIJATE SI LA FALLA SIGUE, PORQUE AL SACARLO SE PONDRIA EN PROGRAMA DE EMERGENCIA LA ECU Y DEBERIA FUNCIONAR SI ESA FALLA
LA OTRA ES QUE LE HAGAS UN AUTODIAGNOSTICO PERO NO SE DONDE ESTA LA FICHA DE LA MONOPUNTO
TENDRIAS QUE FIJARTE EN EL MANUAL DE MECANICA
CREO QUE ESTA IGUAL QUE EN LA MULTIPUNTO
FIJATE QUE ACA EN EL FORO EN LA PARTE DE MANUALES ESTA EL DE MECANICA, BAJATELO QUE AHI TE EXPLICA EL PROCEDIMIENTO
FERSEDICIVALVOLE escribió:SEGURAMENTE AL LAVAR EL MOTOR SE DAÑO EL TPS, ES HABITUAL, DESCONECTALO Y FIJATE SI LA FALLA SIGUE, PORQUE AL SACARLO SE PONDRIA EN PROGRAMA DE EMERGENCIA LA ECU Y DEBERIA FUNCIONAR SI ESA FALLA
