Como portear una tapa de bloque???
JeanYan
Nota por JeanYan »
hola yo quisiera saber como portear una tapa de bloque de una sidekick 1.6 16v 93? la realidad es que si mando la tapa a un machine shop a q haga ese trabajo me cobrarian muy caro y no tengo tanto $ y quisiera trabajar la tapa de bloque para darle mas HP al motor... si alguien sabe como portear? que lijas usar? que tanto portear? como hacer o que hacer con la junta? etc... lo que sepan por favor de informar ... gracias!
JEANPAUL MARRERO
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
Hola, no se lo que es portear, pero cualquiera de las doas actividades que podes hacer ( darle mas compresion o pulir los conductos) no te aconsejo que lo hagas si no tenes un nivel de conocimiento y maquinaria disponible porque ter puede costar la tapa completa.
para darle mas compresion tenes que cubicarla porque si ya fue tocada antes o te pasas con la compresion, no la salvas mas.
pulir conductos, no es una pavada, se puede hacer, pero si no tocas inyeccion, no tiene sentido y ademas si no sabes, podes llegar a un tabique y arruinas la tapa.
cualquier duda conultame
F16V
JeanYan
Nota por JeanYan »
Aca en Puerto Rico se le dice portear ( as porting and pulishing) a pulir los cunductos y pues si se que es un trabajo serio por eso queria buscar informacion antes de hacerlo. Pero ya consegui un machine shop que lo ba hacer gracias de todas formas.
saludos.
JEANPAUL MARRERO
