FUEL OPTIMISER - General
Dicen por alli que colocandolo en la cañeria de combustible se puede ahorrar hasta un 20%.
El producto esta en venta en www.masoprtunidades.com.
Si alguien save de que se trata, opine.
Guillermo
Socio # 5
______________
GV 2.0 2000 Nafta
						Socio # 5
______________
GV 2.0 2000 Nafta
Yo tengo instalados en la mangera de gnc y anda mas suave, mejoro. No se si le habra dado mas potencia o habra ahorrado los 20% pero mejoro el andar. Actualmente tengo en la de nafta y la de gnc y la instalacion es simple y no repercute negativamente en nada, no hay que romper o sacarle nada para instalarlo.
nos vemos
						nos vemos
- Marcelo7
para mi es todo verso y es solo una estafa mas.
fijate que las automotrices invierten fortunas en desarrollos e investigaciones para hacer los motores mas eficientes con menor consumo y resulta que la solucion para bajar un 20% el consumo era
poner un simple aparatito que vale unos pocos pesos.....dificil de creer !... :?
- Gustavo
Jajajajajajajaja.
Eso es mas viejo que mear a pulso.
Los imanes.
Los instale en la traganafta de la Explorer.
El instalador decia, que podia ser que justo en esos viajes con los imanes,
habia viento. (Pero viajaba todos los dias).
Gastas mas, pues tenes que ir a reclamar que no funca.
Perdon si no les gusta, pero no mejora un joraca.
No creo que alineando, neutrones, protones, se gane algo.
Y menos que nos demos cuenta.
Pongan todos los sistemas juntos, y no notaran nada. Es psicologico.
Como dijo alguien del foro, las fabricas se estan matando para vender
vehiculos, y no instalan dichos productos.
Tambien estaba la pieza que centrifugaba la entrada de admision.
El otro sistema de inyectar vapor(Tractor Pampa 1940).(Este mal que mal,
quema el hidrogeno del h2o).
Para gastar menos hay que andar mas despacio.
Gustavo.
Los imanes.
Gustavo.
Gallego Gustavo.
- Broncoclub(German)
Yo conozco gente que lo puso y esta convencida qeu funciona, y como el costo era reducido, antes costaba 30$ en mercadolibre, me parecio un costo bajo para que esta gente sea feliz.
Yo creo qeu no funciona en forma notable, no se si es una estafa o algo hecho de mala leche, lo p'ondria si me lo regalan, si no que se lo metan en su caño de combustible!!!!!
Chicos,
Si en este mundo los boludos volaran nunca veríamos la luz del sol... Éso es una estafa a la enésima ¿Alguno tiene idea del campo magnético que se necesita para orientar las moléculas de cualquier cosa? ¿Descompone las cadenas de hidrocarburos y las ioniza nuevamente? Ésto es "chamuyo" barato con lenguaje pseudocientífico para la gilada. Vayan a una biblioteca y busquen cualquier libro de química orgánica, si quieren les presto alguno, o química instrumental para ver los "equipitos" que se necesitan para hacer "cositas parecidas" como la que dice que hace esa "cajita feliz".
Discúlpenme si alguno que lo compró se siente ofendido, pero como alguien mencionó antes las empresas automotrices gastan cientos de millones de dólares y euros para optimizar los motores y ¿No se dieron cuenta que con dos imanes para la heladera se ahorran 20% de combustible?
Esto es igual que los hijos de puta que especulan con la desesperación de la gente y a enfermos de cáncer o HIV les hacen comer gusanos, seguir métodos "Crescenti" o subir al Uritorco...
ECONO fueL es un revolucionario producto ecológico formado por dos segmentos magnéticos especiales, fabricados con compuestos de última generación, los cuales forman una resonancia magnética de potencia generando un campo específico de trabajo que descompone las cadenas de hidrocarburos, alineándolas e ionizándolas nuevamente, de manera tal que cada una de ellas entre en mayor contacto con el oxígeno, permitiendo de ese modo una mejor combustión, aumentando el rendimiento de su motor, y consecuentemente generando un ahorro en el consumo de combustible.
Creo que todos pensamos lo mismo, si esos aparatitos fucionarian las primeras en colocarlos serian las empresas automotrices que tienen a un ejercito de ingenieros rompiendose el coco para lograr algo parecido.
Yo tengo una frase de cabecera que uso para defender mi ateismo y que puede aplicarse a este caso "Es más facil creer que pensar,..................." los puntos suspensivos son para no poner el final de la frase porque no viene al caso en un foro de autos.
Tambien a este tema se le podria aplicar una maxima mercantilista: "Todo lo que esta a la venta, se vende"
