MAS REFORMAS EN LA BARROSA
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
BUENO, DANDO POR TERMINADAS LAS REFORMAS ANTERIORES, QUEDANDO PENDIENTE NADA MAS CAMBIAR EL ENCENDIDO POR UNO COMBENCIONAL Y PONERLE EL TERMOSTATO, COMENZAMOS EL PLANTEO DE LA SIGUIENTE ETAPA
CONSISTE EN:
CAMBIAR LA RELACION DE LOS DIFERENCIALES A ALGO MUCHO MAS CORTO, PARA PODER APROBECHAR LA POTENCIA DEL MOTOR CON RUEDAS GRANDES
PONER PALIERES FLOTANTES ATRAS Y FRENOS A DISCO
PONERLE UN BLOQUEO ( POSIBLEMENTE POWERTRACK)
TERMINAR EL KIT DE 3" DE SUSPENSION Y 3" DE CARROCERIA
BAJAR EL DIFE DELANTERO
CAMBIAR EL BUMPER DELANTERO Y HACER EL TRASERO :shock: ( OJO NO CONFUNDIR :mrgreen: )
PONER CUBOS MANUALES ADELANTE
CONSEGUIR UN LUGAR PARA VIVIR SI MI MUJER SE ENTERA DE LO QUE ESTOY GASTANDO :wink:
YA TENGO EN MI PODER DOS JUEGOS DE PIÑON Y CORONA AMERICANOS PARA SAMURAI RELACION 5,38 ( PIÑON 8 CORONA 43)
ESTA RELACION LA USAN PARA PONER RODADO 33", ASI QUE DESPUES SE VERA ESE TEMA UNA VEZ MONTADO
SONDE 10 TORNILLOS LOS DOS, ASI QUE SEGUN CONSULTE CON GENTE DE ACA DEL FORO Y DE AFUERA TAMBIEN, ADELANTE VA SEGURO, ATRAS DEPENDE DE SI MI NUCLEO TIENE 10 O 12 TORNILLOS, PWERO TENDRIA MUY MALA LECHE PORQUE TENGO DOS DIFES TRASEROS,ASI QUE ALGUNO DEBERIA IR, SI NO VA, TENDRE QUE REFORMAR UNO DE LOS NUCLEOS
A MEDIDA QUE TENGA MAS AVANCES IRE POSTEANDO A VER SI ALGUNO SE ANIMA Y ME HACE LA SEGUNDA :jump:
[img][img]http://img210.imageshack.us/img210/5572/p1030567zh0.jpg[/img]
[/img]
[img][img]http://img357.imageshack.us/img357/3008/p1030568om0.jpg[/img]
[/img]
[img][img]http://img357.imageshack.us/img357/9275/p1030569wu6.jpg[/img]
[/img]
FERSEDICIVALVOLE
YA COMO ESTA, TREPA COMO PIÑA, PERO VOS SABES COMO ES ESTO, NUNCA TERMINA :mrgreen:
CUANDO QUIERAS HAY TOSQUERA :girl:
SALUDOS
F16V
FEr reservame un rato de copi!
rezo por los 10 tornillos!!
ABRZ fuerte, EXITOS!!!
Adriano
Nota por Adriano »
Che Ferse no te olvides que estamos en crisis económica mundial y con respecto a tu jermu, es mas facil pedir perdón que permiso para gastar o viajar.
Ah....... cuando la pises para trepar tené cuidado no darte vuelta para atrás y también si querés hacer el trasero, en los bosques de palermo y en el lawn tenis hay buenos mecánicos que laburan de noche, es por el calor viste..............
Un fuerte abrazo :mrgreen: :roll:
Guillewj
Nota por Guillewj »
Que bueno , ahora si que quedara bien corta para trepar
pregunta : lo armaras vos o lo mandas a un tornero que te fabrique el colapsable
Javo-70
Nota por Javo-70 »
QUE BUENO!!! IMPRESIONANTE COMO VA A QUEDAR LA BARROSA!!!, FELICITACIONES =D> =D> =D> .
Y APURATE ASI LA VEMOS EN ACCION!!!!! :smt023
Javier!!ImagenImagenImagen
FERSEDICIVALVOLE
suzugui escribió:Que bueno , ahora si que quedara bien corta para trepar
LO VOY A ARMAR YO, NO TENGO IDEA DE LO QUE ES EL COLAPSABLE, PERO TENGO TORNO, ASI QUE SI HAY QUE HACER ALGO, NO HAY PROBLEMA
SALUDOS
Adriano
Nota por Adriano »
Colapsable: según diccionario técnico es algo que puede colapsar.
Por mas información estoy a su disposición.
Son las vacaciones :wink: =D>
Guillewj
Nota por Guillewj »
el colapsable es el buje que le da el tiraje al pinion , que originalmente es
de chapa y se arruga mientras lo apretas
los ford o autos de antes esta pieza es un buje que se hace a medida y
cuanto mucho se suplementa con alguna arandelita
FERSEDICIVALVOLE
Adriano escribió:Colapsable: según diccionario técnico es algo que puede colapsar.
BIEN, AHORA SI, CHE NO TE PRESENTASTE EN LA NASA :mrgreen:
SALUDOS
F16V
FERSEDICIVALVOLE
suzugui escribió:el colapsable es el buje que le da el tiraje al pinion , que originalmente es
MIRA VOS, YO PENSE QUE ERA CON ARANDELAS DE SUPLEMENTO, NO SABIA DE ESTA PIEZA, BUENO CUANDO DESARME VERE COMO ES Y SI LA PUEDO HACER EN MI TORNO
SALUDOS Y GRACIAS
F16V
Guillewj
Nota por Guillewj »
Guillewj
Nota por Guillewj »
este es solido son mejores que el anterior , el mio es asi
FERSEDICIVALVOLE
PERFECTO, QUE BIBLIOTECA TENES PAPA!!!!!!
SEGURAMENTE VOY A HACER UNO COMO EL TUYO Y DESPUES LO COMPLETARE CON ARANDELAS
EL TEMA ES DECIDIRME A DESARMAR PORQUE QUIERO TAMBIEN PONERLE LOS PALIERES FLOTANTES Y DISCOS Y CREO QUE TAMBIEN UN BLOQUEO, ASI QUE CAPAZ AGUANTO A JUNTAR UNOS MORLACOS MAS ASI NO DESARMO 50 VECES
SALUDOS
FERNANDO
Guillewj
Nota por Guillewj »
que bueno , una ves lei que a una cherokee le hicieron palier flotante y
cubos manuales atras para remolcarla
