Hola tengo unas Hankook 215/75/15 y para la ciudad no se que presión ponerle. Y Voy hacer este verano mis primeras experiencias offroad, Arena. Y ahí tengo menos idea de q presión deben llevar, si es necesario la Doble.
Mil gracias como siempre
Nacho
DUDAS PRESION CUBIERTAS
Re: DUDAS PRESION CUBIERTAS
Llevo tus mismas cubiertas - en ciudad aqui en España 1,3 - si pretendo ganar 5 Kms de velocidad en Carretera 1,6 - medida España -elnachodelrio escribió:Hola tengo unas Hankook 215/75/15 y para la ciudad no se que presión ponerle. Y Voy hacer este verano mis primeras experiencias offroad, Arena. Y ahí tengo menos idea de q presión deben llevar, si es necesario la Doble.
Nacho
En Arena lo minimo - depende de la superficie - hay gente entendida -
piripikiomarbellateam
Granate"La14"
Granate"La14"
- Matias_Elo
Nacho yo tengo unas goodear wargler 215/75/15 y en ciudad les pongo
29 o 30 libras.Pero cuando me voy a monte en el verano les pongo 15 o
17.
Igual anda bajandole las libras y fijate la teta que hace.Si le pones 12
libras y cargas a 4 tipos grandotes en la chata se te hace el doble de teta.
Igual fijate bien el tema de las libras por que por ahi podes llegar a
desbandar una goma.
SAludos y cualquier cosa pregunta.
17.
desbandar una goma.
Segun el Manual Santana Motors - Land Rover - al cual lo guardo como una reliquia - es de 1988 el manual -piripikio escribió:Llevo tus mismas cubiertas - en ciudad aqui en España 1,3 - si pretendo ganar 5 Kms de velocidad en Carretera 1,6 - medida España -elnachodelrio escribió:Hola tengo unas Hankook 215/75/15 y para la ciudad no se que presión ponerle. Y Voy hacer este verano mis primeras experiencias offroad, Arena. Y ahí tengo menos idea de q presión deben llevar, si es necesario la Doble.
Nacho
Alante 1,4 Kg/cm - Atras 1,4 Kg/cm - en vacio sin carga - con una - dos personas .-.
Cargado con 4 Ocupantes - Alante 1,4 Kg/cm - Atras 1,8 Kgs/cm - uso normal y en campo .-
Mis Cubiertas tienen 4 años las de alante - 3 años las de atras - recorridos 4500 Kms - si voy en carretera le pongo 1,6 Km/cm a las cuatro - salta como una bolita - gano en Km/hora a velocidad final -
EN Cuestas con bajadas pronunciadas 150 Km/h - un motor 1300 - con carburador grande .-
En arena - son otras posibilidades - cada maestro con su librito .- no debe destalonar - ni hacer demasiado GLOBO .- mi piloto lo hacia a ojo - cuando digo mi piloto - MI MEJOR AMIGO - con el cual corrimos Aventuras - Alguna Nocturna Local - "el" al Volante - no cualquiera sale al campo o carreteras de MONTAÑA - con pasos de cabra o sin caminos -
Mi amigo piloto - yo copiloto .- en Suzuki SJ410 -. siempre -
Especificaciones Técnicas.-
Vehiculo SJ410 - SJ413 - libro de Uso para España - donde se utiliza aire Kg/cm - no utilizamos libras - los manometros vienen con sus equivalencias - manometros el de Michelin por lo menos -
Samurai en Santana sale al mercado en 1990 .-
Los libros viene para los modelos - antes 1990 - que varia el Samurai de los otros vehiculos el ancho de Trocha - eje mas ancho - unos 6 a 9 cm .- de pisada.- los aletines mas bonitos en el Samurai .-
Buenos días -
piripikio
Granate"La14"
Granate"La14"
Hola Nacho.
Este verano lo use con 15 libras en las 4 y eramos 4 adultos y dos chicos arriba. Mas las sombrillas, sillones, heladerita etc etc
Anduvo bien y con la arena bastante floja en la zona de gesell hasta el faro querandi. No note que "escarbara" mucho con esa presion y por otro lado con 15 libras lo anduve en la ciudad tambien para no andar inflando y desinflando.
Esa presion como solucion combinada arena - asfalto me anduvo bien poniendose un poquito pesada la direccion en la ciudad pero nada imposible,
De todos modos creo que cada uno debe encontrar su mejor valor.
En la ruta pongo lo del manual 2o libras atras y adelante sin carga y no noto que rebote mucho.
Samurai 1996.
