Consulta sobre embrague
Cuando aprieto el pedal del embrague hace un ruidito, luego cuando lo suelto y continua la marcha el ruido desaparece, ¡que puede ser?
- FERSEDICIVALVOLE
gracias a todos por el consejo, excepto al amigo adriano, que como es veterinario agarra a las lauchas de la caja de herramientas, les inyecta un menjunje y las vende como siberiano, que al cabo de una semana se desinfla la laucha y se te raja nuevamente a la caja de herramientas.
un abrazo a todos,gracias
que buen consejo el de F16v!!!!!, que musica te gusta!!
Si te hace ruido la caja, cambia los parlantes y no te hace mas!! jajaja
Por lo general son señales de desgaste que según los kilometros, en algún momento y según el uso que le des en 4x4 o diario, lo vas a tener que hacer, mientras tanto, segui con buena musica!!
- FERSEDICIVALVOLE
- JuanG MDQ
FERSEDICIVALVOLE escribió:LA MIA HACE UN RUIDITO DESDE QUE LA METI LA PRIMERA VEZ AL BARRO Y NO LO DEJO DE HACER NUNCA MAS, POSIBLEMENTE SEA EL RULEMAN DE EMPUJE COMO TE DICEN, PERO AVERIGUAR QUE ES SALE MUCHA GUITA, PORQUE DEBERIAS BAJAR LAS DOS CAJAS Y SI ANDA BIEN YO PONDRIA MAS FUERTE LA MUSICA Y LISTO
SALUDOS
F16V
socio *5382*
socio *5382*
- GustavoP
Hola suzurasta, hace un par de meses cambié embrague y la semana pasada apareció en la vitara un ruido similar al que mencionás. Ya estaba seguro que tenia que bajar la caja nuevamente y cambiar ruleman, pero descubrimos con mi mecánico que el cable de embrague rozaba la polea de la hidraulica al presionar el pedal. Un precinto y listo. Espero que sea eso nomás o las lauchas de Adriano. Un abrazo y suerte
embrague
ola!! yo cambie el embrague a los 150000km y a los 10000km mas se vosvio a kemar,no acia ni un año del ultimo, lo lleve al taller y me dijero k abia k poner otro embrague pero yo m nege y lo lleve a otro taller alli descubrieron k todo el problema era la sirga k se kedaba enganxada y no desembragaba totalmete y se kedaba como si tubieras apoyado el pie encima del embrague asi k consegui una sirga reforzada y la sujete en todo su recorrigo para k no se moviera, desde entonces ni un solo problema, un abrazo a todos
- FERSEDICIVALVOLE
YO SE QUE VA EN CONTRA POR LA PROXIMA SALIDA A LA VENTA, PERO YO CREO QUE ES PARA ESOSamu escribió:por lo que se ve lo de ferse es mas grave de lo que creen.
con todo respeto no cualquiera la primera vez la mete en el barro![]()
chucky
[img][img]http://img13.imageshack.us/img13/3843/p1020558mx1.jpg[/img]
[/img]
- zx600
FERSEDICIVALVOLE escribió:YO SE QUE VA EN CONTRA POR LA PROXIMA SALIDA A LA VENTA, PERO YO CREO QUE ES PARA ESOSamu escribió:por lo que se ve lo de ferse es mas grave de lo que creen.
chucky
FACIL PONE EN EL AVISO: VENDO BARRO CON VITARA 5 Ptas DEBAJO![]()
[/img]
Daniel - SUZUKERO Nro.82
Si tuviera que vender la mía, (hoy ni en p...) publicaria una foto como esa. :biggthumpup:zx600 escribió:FERSEDICIVALVOLE escribió:YO SE QUE VA EN CONTRA POR LA PROXIMA SALIDA A LA VENTA, PERO YO CREO QUE ES PARA ESOSamu escribió:por lo que se ve lo de ferse es mas grave de lo que creen.
chucky
[/img]
Suzukero 6296
- FERSEDICIVALVOLE
Y BUENO, ALGUNOS DISFRUTAMOS Y CONTAMOS TODOS LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS Y OTROS NO.
MIRA ES MUY FACIL, CAPAZ QUE LA VENDO ASI COMO ESTA, CON CUATRO CARBURADORES, TRES JUEGOS DE RUEDAS, BLOQUEO ATRAS KIT DE SUSPENSION, BODY LIFT ETC ETC ETC O CAPAZ ME ABRO OTRO USUARIO LE SACO TODO LA PONGO TODA ORIGINAL ME GASTO 200 PESOS EN UN LAVADO DE INTERIOR LE PONGO LAS RUEDAS, PARAGOLPES Y TODO LO QUE TENIA CUANDO LA COMPRE Y ALGUNO DE ESOS QUE BUSCA TODO ORIGINAL Y SIN OFF ROAD SE COME UN CARAMELITO.
AHORA DECIME, CON QUE PROCEDER ESTAS DE ACUERDO???????
ES PARA PENSAR NO???
SALUDOS
F16V
SALUDOS
F16V
ola!! claro que si!! con la verdad por delante! si te lo comprara yo me gustaria que me dijeras tal cual lo que le as echo y por los sitios que lo as llevado!! algunos pensaran que si de ese barro a salido sana esta ya preparada para todo!!! jejeje por cierto, lleva muchos kilometros?? xao!!
Y UN SALUDO DESDE ESPAÑA!!
- FERSEDICIVALVOLE
- JuanG MDQ
tal cual !!!!!!!!!! coincido plenamente !FERSEDICIVALVOLE escribió:MUCHOS KILOMETROS, MUCHAS TRAVESIAS, COSAS QUE MUY POCAS CAMIONETAS PUEDEN HACER, MUCHAS SATISFACCIONES, Y UN MUY BUEN MANTENIMEINTO, PORQUE AL OTRO DIA DE CADA SALIDA, SE LA LAVA POR ABAJO Y SE REVISA TODO POR COMPLETO, SI HAY ALGO QUE REPARAR SE REPARA Y QUEDA LISTA PARA LA PROXIMA.
SALUDOS
F16V
socio *5382*
socio *5382*
- FERSEDICIVALVOLE
leagz escribió:que buen consejo el de F16v!!!!!, que musica te gusta!!
mira las cosas de la mecanica, yo solucione el zumbido del diferencial con un equipo silens de escape
ola! se ve que tu vitara es toda una fiera k muchos le tendran envidia jeje, mi vitara es el primer 4x4 que e tenido, es de 3 puertas pero le vitara de 5 puertas va mejor o peor que el de 3?? esa es mi pregunta, tu cual crees en jeneral que va mejor?? como opinion personal.... xao!!!FERSEDICIVALVOLE escribió:MUCHOS KILOMETROS, MUCHAS TRAVESIAS, COSAS QUE MUY POCAS CAMIONETAS PUEDEN HACER, MUCHAS SATISFACCIONES, Y UN MUY BUEN MANTENIMEINTO, PORQUE AL OTRO DIA DE CADA SALIDA, SE LA LAVA POR ABAJO Y SE REVISA TODO POR COMPLETO, SI HAY ALGO QUE REPARAR SE REPARA Y QUEDA LISTA PARA LA PROXIMA.
SALUDOS
F16V
- FERSEDICIVALVOLE
HAY MUCHOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA ALA HORA DE HACER ESA EVALUACION, A PRIMERA VISTA TE DIRIA QUE ES MEJOR LA 3 PUERTAS, PERO SI ANALIZAS UN POCO VERAS QUE AMBAS TIENEN SUS VENTAJAS
LA TRES PUERTAS ES MAS LIVIANA, TIENE MENOR DISTANCIA ENTRE EJES, LO QUE A MISMA ALTURA DA MEJOR ALTURA RELATIVA VENTRAL LO QUE ES MUY IMPORTANTE A LA HORA DE HACER TRIAL Y ADEMAS GIRA MEJOR EN RADIOS CERRADOS.
LA CINCO PUERTAS ES MAS MANEJABLE EN BAJADAS DE ARENA, TE PERMITE CORREGIR MEJOR ANTE UN CRUCE INVOLUNTARIO EN UNA BAJADA , TENES MUCHO MEJOR MANEJO Y SEGURIDAD EN UNA TREPADA ADEMAS DE LA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA, QUE NO ES TAN IMPORTANTE PARA EL OFF ROAD DIRECTAMENTE PERO SI PARA LLEGAR AL LUGAR Y TENER TU EQUIPO DE RESCATE, PALA, COMPRESOR, CRIQUET, BIDONES EXTRAS Y DEMAS QUE EN LA TRES PUERTAS LO DEBERIAS PONER EN EL TECHO LO QUE LE QUITA ESTABILIDAD.
CADA UNA TIENE SUS PRO Y SUS CONTRAS
SALUDOS
F16V
SALUDOS
F16V
sacando los asientos de atras de la 3p queda mucho lugar... eso si dos personas nada mas.
aaaa, osea que en una 5p es mas facil de correjir cuando se va la parte trasera?? es que en la mia tengo que correjir a base de volantazos y cambio rapido, brusco y repentino a una velocidad inferior y aceleron al maximo para que endereze la parte trasera... y no salirme del camino... con una 5p es mas facil? ayuda en eso la largura? nunca e llevao ninguna 5p, antes del vitara tenia un coche pero traccion delantera que es diferente....
