CONSULTA GRAN VITARA
JJR
Nota por JJR »
HOLA, TENGO UNA DUDA CON LOS MOTORES DIESEL DE LAS GRAN VITARA, ¿PUEDE SER QUE VENGA UNA CON 87CV (TDI) Y UNA CON 108CV (HDI)?, SI ES ASI ¿A PARTIR DE QUE AÑO CAMBIO?, PORQUE YO ESTOY MIRANDO PARA COMPRAR UNA Y ENTRE UNA 2000 Y UNA 2003 HAY 15000$ DE DIFERENCIA... ES EL CAMBIO DE MOTOR EL MOTIVO DE LA DIFERENCIA DE PLATA?
QUE TAL SON CADA UNA DE ELLAS? (TDI-HDI) CUENTEN EXPERIANCIAS ( BUENAS Y MALAS) PARA VER QUE ME CONBIENE...
MUCHAS GRACIAS DISCULPEN LAS MOLESTIAS
SERGIO.
Sergio
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Asi es. Hasta mitad del 2002, las GV diesel venían con Motor Mazda de 87 HP, y a partir de ahí, salieron con motor Peugeto HDI de 110 HP.
Yo no tengo experiencia con el motor Mazda, pero todos los comentarios son que es un motorazo, muy fiel y con muy pocos problemas.
Si puedo hablar del HDI. Es un motorazo !!!! muy agil y con mucha reacción. En prestaciones es casi como el naftero. Es un poco mas delicado en cuanto al gasoil que le cargas. Tiene sistema de inyección common rail, que le brinda muy buenas prestaciones, pero que requiere un gasoil de buena calidad. Yo tengo HDI desde hace 4 años (la actual es la segunda), y jamas tuve problemas con el combustible. Siempre cargo en Automóvil Club ó Shell grandes (porque las estaciones chiquitas a veces hacen trampas con el combustible :twisted: ) He viajado por el país y hasta me fuí a Florianópolis (Brasil), y nunca un drama.
Él único problema que solían tener las primeras HDI, era un problema de falsas alarmas en el Chek Engine, que se disparaba incontroladamente en algunas chatas. Ese es un problema de mala conexión de masa en la ECU (computadora) de la chata, y se soluciona muy facilmente.
Conclusión, cualquiera de las dos te va a dar grandes satisfacciones. Ojo, siempre y cunado no hayan sido maltratadas o mal mantenidas. Eso habría que verlo con algún mecánico de confianza.
Suerte con la compra
JJR
Nota por JJR »
MUCHAS GRACIAS POR LA DATA, AHORA SOLO ME FALTA ENCONTRAR UNA QUE ESTE BUENA...
Sergio
Bueno llegue tarde porque Fercho ya te contó todo.
Yo tengo una que compre usada hace poco mas de un año, le hice ya mas de 50000 y el unico problema es lo que dijo Fercho, la masa de la ECU que desde que limpie todas las masas y reforce algunas buenas noches, sin problemas.
aca tenes una buena en venta!!!
viewtopic.php?t=20395&highlight=
aprovechala.., 49.000 $, es un regalo!!
Yo tengo una HDi, y vale mas de 15.000 $ mas, por eso te recominedo esa blanca!!!
Si queres sacarte las dudas sobre la versión que queres, te recomiendo leer este otro post que arme cuando era nuevito..
viewtopic.php?t=16996&highlight=test
Suerte con tu compra!!!, mira que no todos los dias aparecen buenas diesel por menos de 50 lucas..., llame ya.., llame ya...
