tengo u zusuki vitara modelo 1997 o 6 de 5 puertas motor v6,, tengo problemas con la caja automatica. al ponerlo en marcha se queda en la primera y al momento de acelerar no cambia el nivel de velocidad o no sube de caja automatica y empieza y cuando lo hace lo hace bruscamente y despues sigue normal la marcha ... que creen que pueda ser ... todo empezo al solucionar un problema.. del motor por fuga de aceite y cuando volvio del hospital tenia ese problema... segun se desarmaron la caja o el carte de proteccion lo sacaron ..... ayudenme por fa estoy sin moverme,, Gracias de antemano... GRacias ...
Problemas con la caja Automatica ...
Amilcartola
Hola ..
soy nuevo en este foro y tengo un problema..
NAda Corre Como Un Zorro !
Mi viejo vende repuestos de ese tipo de cajas, lamentablemente en Sta Cruz no tengo ningun taller para recomendarte, lo que si te digo, no lo lleves a arreglar a cualquier lado, llevala solo a algun mecanico que se especialice en eso, son muy delicadas esas cajas. Demas esta decir que cualquier repuesto que necesites no dudes en preguntarme
Un abraso y que sea leve
Alejandro
Hola Amilcar.
Lo primero es verificar el nivel del líquido ATF (aceite de la caja) y que sea el adecuado. La mayoría de los mecánicos no tienen ni idea de cómo funciona una transmisión automática.
Muchos problemas son por falta o por exceso de ATF. Se mide en caliente, después de andar unos 10 minutos, y con el motor en ralenti.
Si el nivel está bien entonces hay que recurrir a un especialista porque las causas de mal funcionamiento pueden ser muchas.
Suzukero novato
Nissero fanático
Suzukero novato
Nissero fanático
Guerrero del sur
Nuevamente, las cajas automáticas son electrónicas y trabajan con una computadora, yo casi cambio la mía y al final encontré la falla en un falso contacto al chasis o tierra, revisa todos los cantactos de la caja, afloja y resoca o cambialos si hay duda. escanea la falla en la computadora de la caja.
Guerrero del sur
Solo Bueno
Solo Bueno
