ajuste comba ruedas
- clarck
ajuste comba ruedas
alguien sabe si en el pais se consiguen de estos ? en caso de no conseguirse alguno sabe para que la aleta de la arandela debe quedar siempre acia adentro ? ya que es independiente del perno. pero en el video de instalacion lo marcan como algo muy importante y no logro deducir por que.
- clarck
ja ja ja me quede despierto pensando como mierda funca la cochina arandela y hasta desarme la vitara para medir con el calibre las piezas ... ya me cayo la ficha esa chochina arandela tiene un limitador de juego en un solo sentido, por eso permite que el excentrico juege libre en el eje vertical permitiendole girar y regule en el horizontal, teniendo que invertirla segun se quiera comba negativa o positiva..
me voy a la cama un rato, medialunas y me pongo a boludear con el torno,
se viene la produccion nacional de tornillos reguladores de comba ja ja ja.
- clarck
y aca sigo ablando solo como los locos, ya ta ya tengo regulador de comba,
cualquier similitud con el que venden en ebay es pura coinsidencia jajaja ... ahora la verdad es que esta muy bueno no tenia la filmadora a mano para filmar como se regula progresivamente, saque un par de fotos con el tornillo exentrico al minimo y al maximo para que se vea cuanto se desplaza, en numeros seran reales unos 3,5 mm para cada lado , ya que hay algunos juegos que se comen 5 decimas. pero la verdad es que quedo muy bien . posta que regular comba asi es muy facil y seguro.
en la semana me pongo a acer los definitivos ( estos los arme con unos tornillos usados que abia en el taller y no se como que me da cosita dejarlos) y seguro ago unos de mas para la banda que va a venir a manguear cerveza en mano.
si alguno quiere que chifle. ta tan flojo el laburo que laburar de tornero no molesta.
abrazo
abrazo
- brunomarcosm
Me vino como anillo al dedo
HOLA, MIRA, CASUALMENTE LLEVE A CAMBIAR LAS CUBIERTAS Y EN LA GOMERIA, CUANDO LO ESTABAN ALINEANDO ME DIJO, TIENE UNA COMBA DE 2 GRADOS HACIA ADENTRO Y NO SE PUEDEN REGULAR, VOS ME EXPLICARIAS COMO REGULAR LA COMBA PAR QUE NO ME GASTE MAL LAS CUBIERTAS POR FAVOR. MUCHISIMAS GRACIAS Y NO ESTAS HABLANDO SOLO COMO LOCO MALO, AHORA SOMOS DOS LOCOSSSS, UN ABRAZO....
- henar85
EXCELENTE CLARK!!!!!!!!!!!!!!!!! SI LOS FABRICAS EN SERIE EN BUENOS AIRES TE LLENAS DE GUITA!!!!!! TODAS LAS GOMERIAS DONDE LLEVAS LA VITARITA TE DICEN NO SE PUEDE REGULAR LA COMBA, SONASTE!!!!!! O TE QUIEREN AGRANDAR LOS AGUJEROS DE LOS AMORTIGUADORES!!!!! MUY BUENO!!!!!! FELICITACIONES!!! UNA GRAN SOLUCION PARA UN GRAN PROBLEMA!!!!!!
- henar85
- brunomarcosm
Y BUENO, ENTONCES TAMBIEN QUIERO
CUANDO LOS TENGAS LISTO, AVISAME Y TE GIRO EL DINERO O TE LO MANDO A BUSCAR EN CORDOBA, NO HAY PROBLEMA.... UN ABRAZO
- clarck
si gente va marchando la produccion, a groso modo saldrian unos $50- el par, el que quiera que encargue.
si veo que hay cuorum y varios andan con ganas de conseguir de estas cosas, ando con muchas ganas de seguir fabricando en el pais accesorios con los que babeo en internet a precios accesibles en argentina.. ya veremos. tengo varias ideas en la cabeza pero vamo de a poco ...
Holaa clarckk!
espero que les haya hido lindo por valle de la luna y talampaya....
Yo por lo pronto fui al aspero con husky y la pasamos de 10. despues acerco fotos..
Por lo de los suples tengo una consulta..
yo la queria levantar 5cm a la vitara y rolo vende el kit completo pero despues tengo entendido que hay que llevarla a un taller y arreglen la comba.. ese ``tornillito`` me serviria??? si es asi podemos llegar a un arreglo...
saludoss
saludoss
- clarck
hola sante , sipi es justo para eso, acerrato que les debo a varios el dichoso tornillo, solo que queria probarlo antes unas semansa aver si abia que ajustar algo. pero ya me bandie en el tiempo. en breve los saco del horno.
un abrazo
un abrazo
- Federico Ricci
Re: ajuste comba ruedas
Buenos días gente
Clark tenes todavía los pernos para corregir las combas? Quiero levantar la vitarita 5cm y me quiero adelantar a los hechos así tengo todo cuando coloque los suples de la suspensión. Gracias, saludos
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Señor
anoteme en la lista
compro gustoso
abrazo
Chuk
anoteme en la lista
compro gustoso
abrazo
Chuk
- lmontelongo
Hola Clarck. Excelente. Me sumo con los tornillos!!.
Lucas Montelongo
Hola no se ve la foto pero estoy teniendo el mismo problema de la comba , me sumo al proyecto
Si puede subir fotos estaria bueno. . Saludos
Re:
clarck escribió:ja ja ja me quede despierto pensando como mierda funca la cochina arandela y hasta desarme la vitara para medir con el calibre las piezas ... ya me cayo la ficha esa chochina arandela tiene un limitador de juego en un solo sentido, por eso permite que el excentrico juege libre en el eje vertical permitiendole girar y regule en el horizontal, teniendo que invertirla segun se quiera comba negativa o positiva..![]()
me voy a la cama un rato, medialunas y me pongo a boludear con el torno,![]()
Hola tenes tornillos para regular la comba? Estoy necesitando unos para mi vitara . Saludos
Me anoto clarck!
