Diferencias de velocidad marcadas por Tablero / GPS / Scanga
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
APARTE TIENEN UN EFECTO SOBRE LA GRAVEDAD Y LOS HUEVOS :mrgreen:
Guillewj
Nota por Guillewj »
Fer:
los huevos depende : si son duros su efecto por gravedad no sera el mismo que si son pasdor agua y dependiendo de la altura
No es lo mismo a nivel del mar que arriba de un medano y ademas tenes que calcularle la aceleracion
No es lo mismo con partida detenida, que si tomas envion
Guillewj
Nota por Guillewj »
Dany , no porfi que estoy aburrido y es muy bueno intercambiar conceptos
FERSEDICIVALVOLE
:violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2: :violent2:
FERSEDICIVALVOLE
PORQUE VAN A CERRAR, ESTAN ARREGLADOS CON LOS QUE TIENEN QUE PAGAR?????????
HAY QUE LEER ATENTAMENTE Y PONERSE, QUEREMOS COMER QUEREMOS COMER QUEREMOS COMER
Y DE POSTRE GUILLE ( OJO QUE VOS PAGAS IGUAL :girl: )
Guillewj
Nota por Guillewj »
eso , paguen
Queremos comer y vos Casati tambien tenes que pagar
y pasale la cuenta a don Firestone o Michelin
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
[-X [-X [-X [-X [-X
Acabo de llegar de la ruta con pruebas fotográficas que ratifican mis explicaciones teóricas..... Estoy laburando, así que dentro de un rato subo las fotossssssss..
Pd: a mi me gustan las rabas al ajillo..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Guillewj
Nota por Guillewj »
Grande Fercho yo me jugue por vos
FERSEDICIVALVOLE
MIRA QUE SI NO HAY ESCRIBANO Y ESTA TODO COLEGIADO, NO HAY VALIDEZ, LO UNICO QUE VALE ES EL LASER :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Guillewj
Nota por Guillewj »
El post era asi
de que laser hablas :lol:
FERSEDICIVALVOLE
Y EN EL BAUL??????????
Guillewj
Nota por Guillewj »
Fercho no dijo nada del baul , tenemos que esperar que esta trabajando
FERSEDICIVALVOLE
DEBE TENER UNA IMAGEN FIJA DEL GPS Y OTRA MOVIL DEL VELOCIMETRO, CUALQUIER COSA ANTES DE PAGAR :girl: :girl:
Guillewj
Nota por Guillewj »
Ojo que Fercho es el Master del menu oculto
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
YO LE CREO A LA VELOCIDAD QUE MARCA EL TABLERO,
YA QUE ESTA TOMADA DESDE UN LUGAR DONDE NO
DIFIERE SI ESTAN LAS RUEDAS REDONDAS O CUADRADAS.
LAS TRIPAS DE VELOCIMETRO ESTAN EN LA CAJA DE
VELOCIDADES, O YA NO ES ASI?
ENTONCES ME PREGUNTAN A CUANTO VAS? Y LES DIGO A 120 KM/H
ME PARA LA POLICIA Y LE MUESTRO EL GPS Y LE DIGO ,
"OFICIAL, MIRE EL GPS, YO IBA A 110 KM/H.
YO TENGO EN LA BICI DE CARRERA UN SENSOR QUE VA EN LA
LLANTA Y OTRO EN LA HORQUILLA, ME MARCA LA VELOCIDAD
Y LOS KM RECORRIDOS, LE SETEO EL DIAMETRO Y NO HAY QUE
TOCAR ABSOLTUMANETE NADA.
VOY A VER SI LO PUEDO PONER EN LA RUEDA TRASERA DE LA CHATA
Y A VER QUE RESULTADO DA, VOY A TENER QUE HACER UN ALARGUE
EL CABLE, PERO VEREMOS QUE RESULTA.
FERSEDICIVALVOLE
Grand_Vitara-Rob escribió:YO LE CREO A LA VELOCIDAD QUE MARCA
NO, LA TRIPA VA POR AFUERA, LO QUE ESTA ADENTRO DE LA CAJA SON LOS ACOPLES :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Guillewj
Nota por Guillewj »
Creo que a esto le esta faltando alguien con mucha experiencia , alguien que tenga muchas horas de parcticas
Sino nos volveremos locos con este tema
FERSEDICIVALVOLE
LO MISMO OPINO
Fercho_MDP
Bueno.....A las pruebas me remito. Acá estan las pruebas fotográficas. Las fotos estan de mala calidad por el clarooscuro entre la luz del parabrisas y el scanGauge. Les tuve que retocar la iluminación para poder verlas, ya que estaba solo e iba manejando con una mano, y sacando fotos con la otra, y la camarita de porqueria que tenía no tiene flash, pero si creen que justifica, lo hago de nuevo con una cámara con flash y con alguien que me ayude.
Para evitar suspicasias, les comento que no hice ningún tipo de trampa, y que en algunas fotos no coincide la velocidad del GPS con el ScanGauge por 1 Km/hora, a veces de mas y a veces de menos, pero ese es un tema de ritmo de mediciones de los aparatos (no toman la velocidad al mismo ritmo, ya que lo hacen con una medición cada segundo el scanner y cada 2 o 3 segundos el GPS), pero eso es normal, y si hubiera podido estar mirando solo los instrumentos (estaba manejando tambien.. :lol: ), hubiera elegido el momento de sacar la foto cuando estuvieran iguales.
Basta de cháchara, aqui van las fotos:
Inflando las cubiertas a 32,5 libras:
1ra lectura del GPS con el scanner con ruedas a 32,5 libras:
2da. lectura a 32,5 libras:
3ra. lectura a 32,5 libras
Desinflado a 14 libras:
Lectura con 14 libras:
2da lectura con 14 libras:
3ra. Lectura con 14 libras
4ta. lectura con 14 libras
Disculpen la mala calidad de las fotos, pero es lo que tenía a mano.
Y repito.....................para mí Rabas al ajillo...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Guillewj
Nota por Guillewj »
como dije siempre hay que ver las fotitos de los aparatitos
Grande fercho !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nunca dude de tus comentarios
Fercho_MDP
suzugui escribió:como dije siempre hay que ver las fotitos de los aparatitos
:smt023 :smt023
Y al resto............ :director: poniendo estaba la saaagán... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FERSEDICIVALVOLE
CHE, NO SE VE MUY BIEN EH!!!!
Y APARTE TUS APARATOS ESTAN HOMOLOGADOS???? PORQUE IMAGINATE QUE SI LA CURVA DE DESVIACION DE ERROR NO ES IGUAL EN LOS DOS, ESTAMOS EN EL HORNO :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fercho_MDP
FERSEDICIVALVOLE escribió:CHE, NO SE VE MUY BIEN EH!!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lo importante de estos post, es poder intercambiar opiniones y echar claridad a los temas..................................................................
y hablando de claridad............................. las rabitas debería estar regadas con una Cristal..... :B: :B: :B: :lol: :lol: :lol: :lol:
FERSEDICIVALVOLE
FERSEDICIVALVOLE escribió:LA FORMULA DE CALCULO DEL PERIMETRO, COMO VARIABLE TIENE EL DIAMETRO, EN ESTE CASO SERIA EL RADIO, Y SI CAMBIA, PERO VAMOS A HACER LA EXPERIENCIA, Y SI TENES RAZON, ME SACO EL SOMBRERO PORQUE ESTOY EN UN ERROR PERO SI NO, VAS A TENER QUE PAGAR UN CHICHILO O ALGO ASI CUANDO LE LLEVE LA CHERO A LEMUAN PARA QUE MIDA EL TORQUE DE LOS DISCOS DE LSD :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
EL FINDE PRUEBO GPS EN MANO :girl: :girl: :girl: :girl:
ATENTI CON LAS PAUTAS DE LA APUESTA, APARTE APOSTAR ES ILEGAL, Y YO NO HAGO NADA FUERA DE LA LEY
Grand_Vitara-Rob
daniel oscar casati escribió:[por favor que venga algun técnico, que si gane yo que yo no perdí pero yo quiero la versiòn de un técnico, si de un técnico, en el foro hay muchos, es hora de que aporten sus conocimientos,
donde hay un técnico????????????????????????????
Saludos Daniel
EHHHHHHHHHHHHHHHH PEDIS UN TECNICO CON LA MISMA NECESIDAD QUE SE PIDE UN MEDICO, JAJAJAJAJAJA
YA ESTA DEMOSTRADO, NOS ENCOLUMNAMOS CON FERCHO Y COMEMOS RABAS AL AJILLO
ALLA VAMOS FERCHO
bueno van apareciendo los tecnicos... que desea el señor? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Claudio Spinelli
Nota por Claudio Spinelli »
NO se que quizo demostrar Fer con esta prueba en ruta...
Hay que separar dos temas:
1)No hay duda que con la variacion de la precion de los neumaticos cambia la pisada,como ya se explico en varios post.
2) Como vimos en el ejemplo que puse (foto incluida) la diferencia de pisada por vuelta de rueda entre tener 30lbs o 15lbs es de 1 cm,con lo cual la diferencia de velocidad de la chata A LA MISMA CANTIDAD DE VUELTAS DEL MOTOR ES DESPRECIBLE Y NO SE PUEDE MEDIR CON LA PRECISION DE UN GPS. EN UN KILOMETRO LA DIFERENCIA DE RECORRIDO SON 9 METROS es nada.
Resumiendo ¿ quien paga las RABAS? yo el Viernes ya estoy en Mardel asi que vayan buscando restaurante,un abrazo Claudio. :B: :B: :B:
CLAUDIO SPINELLI
La leyenda......
socio n0 5745
