pueden ilustrarme donde esta el paso a paso??
renegade f
Nota por renegade f »
saludos!!
sucede que como ya saben, soy de puerto rico, y aca los libros de mecanica nos llegan en idioma ingles.
al comentar sobre la pieza que controla el ralenti llamada (paso a paso) no tengo la menor idea de lo que es.
si alguno de ustedes me puede mostrar alguna ilustracion o decirme cual seria el nombre en ingles, se los agradecere!!
gracias :crashpc:
Roky
Nota por Roky »
el paso a paso esta atras del cable del acelerador, donde termina la entrada de aire.
saca laa tapa negro que esta arriba de la tapa de cilindro, vas a ver el cable del acelerador, atras de eso, el sonsor que tiene cables es el paso a paso.
vas a ver que tiene un tornillo phipiphs para arriba donde podes regular, las RPM. busca en el foro paso a paso y vas a encontrar fotos
el_suizo
Nota por el_suizo »
El nombre más común en inglés es IACV = Idle Air Control Valve. Es la válvula que controla el paso de aire en ralenti y compensa la carga de los accesorios: compresor del aire acondicionado, bomba de la dirección hidraúlica, alternador y caja de cambios AT.
También se llama ISC Solenoid Valve Idle = Speed Control Solenoid Valve.
Se le dice paso a paso porque algunas válvulas de control de paso de aire están accionadas por un motor paso a paso.
Suzukero novato
Nissero fanático
renegade f
ahora si entendi, mil gracias por las respuesta!! :wink:
