Muchachos la semana pasada se puso en tres cilindro, era el primero saco la bujia y esta seca, tiene buena precion el cilindro +150, saco los inyectores y el primero estaba sucio, lo limpiamos y lo coloco, mejoro bastante, pero = falla, cuando esta frio el motor anda bien pero cuando calienta se pone en tres cilindro nuevamente y en el mismo cilindro... puede ser que tenga que cambiar el inyector con estos sintomas... cuando calienta se puede poner en corto el inyector... escucho sus comentarios... gracias muchachos... ah bujias, cables tapa destri todo nuevo. sidekick 16 v multipunto. saludos..
el telefono de m bragado me lo pueden pasar? se los voy agradecer... necesito sacarme algunas dudas... se puede cambiar un solo inyector? hay alguno nacional? gracias muchachos!!
gracias leonardo pero ayer los limpiamos con ulsonido a los cuatro, y hay uno que estaba en el cilindro uno que fallaba y lo colocamos en el cilindro cuatro y empezo a fallar ese cilindro.
Muchachos tengo problema para conseguir el inyector de mi camioneta... el modelo es INP-470... acepto cualquier sujerencia... estoy tan loco que abri otro tema en el foro con este pedido... en dos semana tengo que operar a mi hijo y tengo la cabeza a mil... claro que el tema del inyector y la camioneta y todo eso es secundario y no me interesa... el vehiculo lo necesito para moverme pero si esta bien y sino despues se arreglara...
con los repuestos no te puedo ayudar, pero espero que la operación de tu hijo salga bien.
ocupate de eso que es lo mas importante, y despues, la chata
saludos desde neuquen
Marver, a mi me pasa lo mismo, solo que fui al taller y al toque descubrieron que es la bobina de encendido. lo probamos en distintos cilindros e igual falla. el problema es que hace una semana que estoy a pata porque no consigo el repuesto, si sabes de alguna dirección te lo agradezo. vivo en villa la angostura, un poco trasmano. quisiera conseguirla usada que funcione o una alternativa, la original es carisima.un abrazo y que tus cosas esten bien. muchas gracis
jose mandame las caracteristicas tecnicas por mp, aca en neuquen hay una casa que se llama imporparts donde compro los repuestos para la cucaracha y veo si te la puedo conseguir, perdon si denaturalizamos el post
Marver escribió:Muchachos tengo problema para conseguir el inyector de mi camioneta... el modelo es INP-470... acepto cualquier sujerencia... estoy tan loco que abri otro tema en el foro con este pedido... en dos semana tengo que operar a mi hijo y tengo la cabeza a mil... claro que el tema del inyector y la camioneta y todo eso es secundario y no me interesa... el vehiculo lo necesito para moverme pero si esta bien y sino despues se arreglara...
gracias muchachos y saludos.
marver, mira, si queres sin compromiso, hasta que soluciones el problema de tu hijo, pasa por mi casa, yo te presto un inyector y me dejas el tuyo que anda mas y pruebo destaparlo con mi metodo, en cuanto lo tengo te llamo y lo cambiamos de nuevo y si va bien, sino compras uno, pero yo he salvado muchisimos inyectores ya dados por muertos
che, yo cometí el mismo error, pensando en que Marver ya había solucionado la cuestion de salud de su hijo, sería bueno que Marver nos diga como anda ese tema, que en realidad es lo mas importante
Igual no es la primera vez que lo veo a Fer ofreciendo alguna parte de su camioneta desinteresadamente, ah, y acordate que tengo un maf roto que si queres te lo hago llegar a bs. as. y lo pasas a buscar por caballito.
Despues voy a postear alguna foto del Maf que tengo colocado ahora que para mi no es que esta roto sino que tiene un problema la instalacion electrica, y consultar como hago para testearlo!
