Para hacerle el motor
gustavogsanchez
Nota por gustavogsanchez »
hola a todos¡¡... necesito ayuda.
Tengo una vitara jlx y tengo problema con los aros , queria saber si alguno le habia echo el motor y cuanto gasto? eb donde se lo hizo? y si no en que lugar se lo puedo hacer....
desde ya muchas gracias.
Precios ni idea, pero tenes varios lugares.
Ivan Secul en Vte. Lopez
Mecanica Bragado, en JBAlberdi al 5200
Y otro taller que conoci hace poco de Alfredo Verna que esta en Boedo
aleclar
Nota por aleclar »
si que res un mecanico confiable ni lo dudes
alberto bodocian el la calle san martin capital no me acuerdo el numero pero te lo puedo aberiguar
tel 45850604
saludos bruno
por siempre suzukero
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
LE QUERES HACER EL MOTOR O SOLO CAMBIO DE AROS?
PREGUNTO PORQUE A VECES UNO PARA VENDER LE HACE CAMBIO DE
AROS Y SALE CON FRITAS, SI ES PARA QUEDARTELA, AROS, METALES
DE BIELA , BANCADA, GUIA DE VALVULAS, VALVULAS, ETC ETC
SON DOS PRECIOS TOTALMENTE DISTINTOS.
CALCULA QUE UN CAMBIO DE AROS, METALES ,ASIENTO DE TAPA,
GUIA DE VALVULAS. ESTARAS EN LOS $3.500.- CON MANO DE
OBRA INCLUIDA.
TENE EN CUENTA QUE LOS MATERIALES VARIAN CONSTANTEMENTE.
Y DEPENDE DE DONDE LOS COMPRES , JE
gustavogsanchez
LES AGRADEZCO LOS COMENTARIOS, ES QUE SI REALMENTE QUEDARIA BIEN ,LE HARIA EL MOTOR A FULL , NO SE SI TENDRE QUE IR A UN TALLER ESPECIALISTA EN SUSUKI O ESTO PODRA MANEJARLO CUALQUIER MECANICO. ES LA PRIMERA VEZ QUE TENGO AUTO IMPORTADO Y NO SE MUY BIEN COMO MANEJARME. LA VITARA ESTA MUY LINDA DESPUES LE SUBO UNA FOTO LA TENGO CON GOMAS 255 Y ANDA TODO BIEN SOLO QUE CONSUME ACEITE Y DE VEZ EN CUANDO ME EMPASTA LA BUJIA DEL PRIMER CILINDRO.
Grand_Vitara-Rob
NO HACE FALTA QUE VAYAS A UN MECANICO ESPECIALIZADO
YO NUNCA LA LLEVE A UN MECANICO DE ESE TIPO, SI UN MECANICO ES BUENO, LO VA A HACER BIEN.
NO TE ASUSTES CON EL TEMA IMPORTADO, LA MIA ES JAPONESA Y COMPRO TODO SIN DRAMA.
SE TE EMPASTA DE ACEITE O SE TE MOJA CON NAFTA?
gustavogsanchez
YO MUCHO NO ENTIENDO CREO QUE ES ACEITE YA QUE CONSUME ACEITE , CUANDO LA COMPRE LE FALTABA COMO 1.5 LITROS Y AHI NO FUMABA PERO LE HICE CAMBI DE ACEITE Y EMPEZO A FUMAR, HABRE ECHO UNOS 300 KM DESDE QUE LA TENGO Y SE COMIO 1 LITRO DE ACEITE . Y EL MOTOR ES UN RELOJITO SUENA MUY BIEN PERO SE VE QUE ESTA JODIDA DE AROS. MAÑANA SE LA LLEVO AL MECANICO QUE SIEMPRE ME ATENDIO LOS AUTOS Y TE CUENTO. DESDE YA GRACIAS
Nota por Fernando »
Gustavo,
Mirá que hacer bien el motor completo te va a salir arriba de $7000... No es una pavada. Es importantísimo que la rectificadora sea buena y el mecánico muy confiable.
Te puedo recomendar uno si te interesa para que averigues si es necesario hacer todo el motor o solo los aros.
piripikio
Nota por piripikio »
gustavogsanchez escribió:YO MUCHO NO ENTIENDO CREO QUE ES ACEITE YA QUE CONSUME ACEITE , CUANDO LA COMPRE LE FALTABA COMO 1.5 LITROS Y AHI NO FUMABA PERO LE HICE CAMBI DE ACEITE Y EMPEZO A FUMAR, HABRE ECHO UNOS 300 KM DESDE QUE LA TENGO Y SE COMIO 1 LITRO DE ACEITE . Y EL MOTOR ES UN RELOJITO SUENA MUY BIEN PERO SE VE QUE ESTA JODIDA DE AROS. MAÑANA SE LA LLEVO AL MECANICO QUE SIEMPRE ME ATENDIO LOS AUTOS Y TE CUENTO. DESDE YA GRACIAS
Hola .- antes de meter mano abrir el motor, cuantos Kms. tiene , que tipo de aceite usa, SINTETICO u MINERAL , el 90 % de los motores MODERNOS o de Nueva Greneración gastan aceite, ANTES DE ABRIR EL MOTOR .- intentelo con un aditivo para metales gastados.-
Intente usar un aditico, tipo Slick50 o algun aditivo con Teflón Dupont desconozco, si Bardhal para motores gastados.
Mire el nivel de aceite, si intenta llevar el Aceite al maximo de la barilla, entre las dos marcas Nimino y Máximo siempre gastara aceite un MOTOR SUZUKI, Siii Ud. lo lleva a mitad de nivel pondra 1/2 litro cada 300 Kms. Ud. mismo sera quien decida si consume mucho o poco, controlando cada 100 cada 200 y hasta 300 Kms, nunca llegara a quedarse sin aceite inmediatamente, si Ud. controla peridodicamente. Siempre el motor en Frio - y dejandolo minimo 10 minutos para que el aceite encuentre su Nivel en Suelo Plano .-
Ud. mismo, antes de ABRIR MOTOR , un buen aditivo, con aceite SINTETICO y FILTRO de aceite NUEVO, notrar al principio consumira aceite y hasta 2 botes de 500 Centimetros cubicos, se puedne agregar en un Cambio de Aceite, mirar el medio litro de aditivo influye en el LLENADO TOTAL.-
Nunca agregar aditivo al aceite usado. Mi motor con 120000 Kms, lo llevo asi - controlo cada tanto y agrego solo antes de llegar al minimo de nivel y me esta dando resultado, es un Suzuki 1300 .-
Intentelo y Ud. vera.
Para Abrir, cambiar AROS, y Rectificar siempre sera la Verdadera Solución.
piripikiomarbellateam
Granate"La14"
Brian
motor vitara
Nota por Brian »
Hola : mira tu motor no tiene secretos, un buen cambio de aros suele quedar bien, aparte hay repuestos asi que problemas no tenes, te paso el taller de te queda lejos pero lo podes consultar sin compromiso de parte mia ...
Taller Equipo
Manuel Ocampo 1945 Lanus Oeste
Te: 4262 -8663
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
hugo01
Nota por hugo01 »
Gustavo, yo tengo una 93 1.6 8 valvulas, le hice el motor completo, salvo el cigueñal y el arbol de levas elresto todo y con repuestos originales en I. Secul, eso fue hace algo mas de año y me salió 9.000, salado pero quedó muy bien y tengo motor para otros 250 mil km mas, espero que te sirva.
CALIBAN
Motores
Nota por CALIBAN »
Lito Bucciero ya hizo varias Vitaras (motores) el tayer esta en San Martin a 4 cuadras deAv San Martin y General Paz 47532690. :jump:
