Esto casi siempre es problematico.
Cambiamos el cable de malacate, pues estaba estropeado.
Todo queda bien, el cable brilla, pero poner el gancho, mmmmmmm,
poner un prensacable con tuercas, es seguro pero no prolijo.
Modo de hacerlo:
Toman un hierro redondo de 22 milimetros de diametro, o de 25 igual,
lo cortan a 4 centimetros.
Si pueden lo cortan con torno, asi el corte queda bien perpendicular al
lado del fierro. (Esto es fundamental).
Luego lo ponen en la agujereadora de banco, (parado en el corte perfecto)
Hacen 2 agujeros de 8.25 milimetros a distancias simetricas.
(Pongan la maquina en velocidad alta).
Terminadas las 2 perforaciones, pasan el cable de acero, dejandole una
colita sobresaliente de 2 c.
(Para que el cable no de desarme al cortarlo, enrrosquenle un
alambresito y lo cortan con disco, ta).
Van a una prensa hidraulica, y comprimen el fierro.
Este se deformara y ceñira el cable.
Quedara un trabajo como de fabrica.
Ya me fabrique 3 lingas con resultado exelente.
Suerte.
Gustavo.
Fabricación linga de acero / cambio gancho malacate
- Gustavo
Gallego Gustavo.
Hijo e tigre, siempre dando cátedra.
Muy buena,
Hasta ahora mi cable va de primera, pero es bueno tener este dato, para cuando tenga que cambiarlo.
Te digo mas, hace un par de meses, armé 2 lingas con el mismo tipo de cable que el del malacate (una de 5 y otra de 15m.) y le puse los feos prensacables que vos comentás. En la punta les hize hacer una pequeña soldadita con bronce (autogena), para que no se desilachen.
Lo importante es cuando se cambia el cable, comprar uno que tenga la misma cantidad de hilos o trenzas que el original, sino te venden uno que flexiona menos que un alambre San Martín.
Gracias Gustavo.
Muy buena,
Gracias Gustavo.
- Gustavo
Lautaro.
Nunca soldar con bronce, pues con esa temperatura se destempla el cable
Ademas se pianta el galvanizado.
Se debe soldar si es preciso, solo con estaño.
Abrazo.
Gustavo.
Abrazo.
Gustavo.
Gallego Gustavo.
- Gustavo
Mira, Hermitaño, Foto no saque, pero queda igual al que traen los
malacates, para sujetar su gancho.
El finde, cuando regrese a Claro, le saco.
Gustavo.
Gustavo.
Gallego Gustavo.
