CONSULTA RUIDO EN DOBLE TRACCION
- henar85
Consulta, mi jeep willys empezo a hacer ruido cuando le activo la doble, en el asfalto es como un zumbido, alguien sabe si es normal o se esta cagando algo?? estuvo parado como 6 meses, pareciera como si estuviera desbalanceada alguna cruceta o algo asi, la verdad no se me ocurre nada, alguno tuvo el mismo problema?? me dijeron que algunas vitaras a veces suelen hacer un ruido similar la doble cuando anda por el asfalto, dicen que es normal. Bueno desde ya graciassssssssss y felices pascuas para todos!!
Hola Hernan.
Tanto el willys como la vitara no son vehiculos para andar en asfalto con la doble. Esto es porque no tienen un tercer diferencial (central) que "absorba" la diferencia de giro entre los cardanes delantero y trasero, forzando por demas todo lo que sigue de las cajas de transferencia.
Toni
Toni
- henar85
Gracias toni, todo esto no lo sabía!!! en bolas de todo, entonces que se pudo haber cagado? o el ruido ese es normal por la diferencia de giro??Toni escribió:Hola Hernan.
Toni
- henar85
Si puede ser el delantero, porque en simple no lo hace o la reductora, recien se lo preste a un vecino uni viejo que los probo de cero kilometro allá por los 40 jajajja y dice que hacen ese ruido en doble, igualmente no me convenció mucho el miercoles lo tiro en el taller y que se fijen!! antes no lo hacia. Y bueno veremos, te mando un abrazo gaby y Felices Pascuas!!Gaby-69 escribió:Habria que ver si es como decis vos un zumbido que sea justamente alguno de los dos diferenciales que este zumbando o sea que este jodido alguno.
- FERSEDICIVALVOLE
LO QUE TE PUEDE HACER RUIDO ES LA CADENA DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA, ES MUY PROBABLE QUE SI NO SE USA SEGUIDO, PUEDE SER QUE PIERDA MOMENTANEAMENTE LA DUCTILIDAD Y HAGA ESE RUIDO, CON EL CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSFER, GENERALMENTE SE SOLUCIONA, PERO NO ANDES EN DOBLE EN ASFALTO PORQUE VAS A DESTRONCAR TODO
SALUDOS
F16V
SALUDOS
F16V
- JuanG MDQ
hernan usando la doble en asfalto, da gracias que lo unico que escuchas sea un zumbido !, podes romper : cardanes, cucetas, diferenciales, o reductora. como te explicaron los muchachos, al no tenes diferencial central que compense la diferencia de giro, podes hacer un desastre. ademas, pregunto, para que pones la doble en asfalto?
mas alla de esto, el zumbido puede ser el dife de adelane, si es que en simple no lo sentis.
un saludo
juan
un saludo
juan
socio *5382*
socio *5382*
- henar85
gracias fer!!!! voy a arrancar chequeando esa cadena y el aceite de la caja de transferencia!! un abrazo!!FERSEDICIVALVOLE escribió:LO QUE TE PUEDE HACER RUIDO ES LA CADENA DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA, ES MUY PROBABLE QUE SI NO SE USA SEGUIDO, PUEDE SER QUE PIERDA MOMENTANEAMENTE LA DUCTILIDAD Y HAGA ESE RUIDO, CON EL CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSFER, GENERALMENTE SE SOLUCIONA, PERO NO ANDES EN DOBLE EN ASFALTO PORQUE VAS A DESTRONCAR TODO
SALUDOS
F16V
