Necesito Consejo para mi LJ80
negron
Nota por negron »
Buenas Tardes
Amigos quisiera saber que tengo que hacer para hacer arrancar mi lj 80 despues de un año que esta parado su motor pero quedo parado funcionando, consejo ya compre una bateria nueva me va hacer de mucha ayuda si me dicen como hago para no matar mi motor
Desde ya Muchas Gracias
Daniel Meza :lol:
Matias_Elo
Nota por Matias_Elo »
Daniel lo que haria yo es revisar el aceite y agua por las dudas,le
pongo la bateria nueva y sacas el filtro de aire y con una tapita le echas
un poco de nafta al carburador y dale nomas.
Suerte y espero que te sirva
acosta sergio ruben
re
Nota por acosta sergio ruben »
Daniel:Yo me aseguraría primero q el motor gire libremente a mano con una llave en la polea motriz, sacaría bujías y le doy,si está duro un chorrito de aceite en cada cilidro,limpio o cambio bujías,reviso platino y tapa de distribuidor x eventual sulfato o humedad luego tiro el agua x si tiene alguna pérdida la junta o la tapa picada,miro aceite,lijo bornes y terminales de batería y ahí si echo un chorro de nafta o varios hasta q cargue la bomba y debería arrancar che!luego q marcha parar y echar el agua a ver q pasa.Ojalá t sirva Atte Sergio.
NO TE LEVANTES MUY TEMPRANO X LA MAÑANA NO SEA COSA Q LUEGO NO SEPAS Q HACER CON ELLA!
Nota por Gustavo »
Ahora que traen este tema, les hago un comentario.
Para cuando un vehiculo queda mucho tiempo parado:
Instalandole una bombita de combustible aerea tipo lancha, (o Peugeot
gasolero), evitan castigar el burro de arranque hasta que se llene el
circuito.
Dan unos bombazos con la mano y luego arranca al instante.
Gallego Gustavo.
Nota por Fernando »
Además, de todo lo que te aconsejaron arrancalo con el embrague apretado. Ahora y siempre. Éso hace más fácil el trabajo del burro de arranque y te desgasta menos la batería porque arranca instantáneamente si el motor está más o menos bien.
Chucky
Nota por Chucky »
pareceria que hablan de otro modelo :mrgreen:
un lj 80 arranca siempre
chucky
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
SACALE LAS BUJIAS Y ECHALE UN POCO DE WD40 POR LOS AGUJEROS A LOS CILINDROS, VERIFICA QUE NO PIERDA EL CARBURADOR, MAS QUE NADA EN EL DIAFRAGMA DE LA BOMBA DE PIQUE, PORQUE PODES CAUSAR UN INCENDIO, VERIFICA EL CIRCUITO DE AGUA QUE NO PIERDA, MAS QUE NADA DESPUES DE DARLE UNAS VIUELTAS Y QUE LEVANTE PRESION PORQUE LA EMPAQUETADURA DE LA BOMBA DE AGUA PUEDE DAÑARSE EN UN SECTOR.
YO LE DARIA UN PAR DE GIROS AL MOTOR SIN BUJIAS Y CON EL WD ADENTRO Y DESPUES LE DOY MARCHA Y EMPIEZO A REVISAR ESTAS COSAS.
YO TUBE 2 AÑOS PARADO UN MB1114, LE DI BATERIA LE BOMBEE GASOIL DE HACIA DOS AÑOS Y ARRANCO EN 1 VUELTA DE MOTOR.
SI EL MOTOR ESTA BUENO ARRANCA SIEMPRE, PERO VERIFICA ESAS COSAS QUE PUEDEN ARRUINARSE POR EL ESCASO USO
SALUDOS Y SUERTE
F16V
jeslj80
Viejo truco
Nota por jeslj80 »
Samu escribió:pareceria que hablan de otro modelo :mrgreen:
chucky
Fer. es cierto lo de apretar el embrage es un viejo truco que da resultado en todos los vehiculos, lo decia mi abuelo. jejejeje =D>
