Alguien ha montado el motor 1.6 16v del Vitara
humape
Nota por humape »
Hola,
Despues de presentarme el subforo pertinente, paso a preguntar:
Alguno ha montado el motor del Vitara 1.6 16v en un Samurai??
Yo estoy en el proceso, ya le tengo metido en el sitio, pero el problema le tengo en el apartado electrico.
A ver si alguien me puede ayudar.
Gracias.
HUGO - ESPAÑA
Suzuki Samurai 1.3I
franchy
Nota por franchy »
Hola:
En Argentina se hacen muy pocas modificaciones. Es mas, en este foro son contados con los dedos de la mano los que saben a cerca de esto.
Pero aca:
http://www.twistedandes.com/foro/,
es un foro chileno. Son inumerables las transformaciones y adaptaciones de jeeps. seguro ya lo hicieron.
suerte en el proyecto.-
FERSEDICIVALVOLE
Nota por FERSEDICIVALVOLE »
PUNTUALMENTE QUE NECESITAS??????
SALUDOS
FERNANDO
humape
Nota por humape »
La pagina chilena, la conozco, pero no encuentro mucha informacion al respecto. O no lo busco bien.
Lo que necesito es saber mas o menos como se hace la instalacion electrica, ya que en este momento no se ni por donde empezar.
HUGO - ESPAÑA
Suzuki Samurai 1.3I
FERSEDICIVALVOLE
YO NO TENGO PROBLEMAS EN GUIARTE, PERO TENES QUE TENER ALGO ARMADO SINO SE VA A TORNAR IMPOSIBLE
CONTANOS UN POCO, EL MOTOR ES INYECCION O ES EL DE LOS SWIFT????
TENES LA ECU MAS LOS MANOJOS DE CABLES, ENCENDIDO COMPLETO SENSORES TODO???????
SE UN POCO MAS ESPECIFICO ASI TE PODEMOS TIRAR UNA SOGA
SALUDOS
FERNANDO
Nota por Gustavo »
Tenes que utilizar la computadora del motor que instalas.
Esto es lo ideal, lo logico.
Pero atencion:
Si no la tenes, y no podes conseguirla, tendras un trabajo extra.
La parte carburacion no seria problema, pues le fabricas un multiple de
admision con caños de escape y le instalas un carburador convencional
del cual sea popular y se consigar reparaciones a futuro.
Para el encendido, tendrias que adaptar el distribuidor del Samurai.
Para esto se adapta en la parte trasera de la tapa, y se acciona por arbol
de levas.
(El motor que conseguiste debe de estar con su computadora, si no te la
dieron, reclamala).
Gallego Gustavo.
humape
Nota por humape »
Bueno, pues os cuento un poco mas detalladamente.
Mi coche es un Samurai 1.3 inyeccion del 95. El motor ya lo he sacado, y la instalacion electrica, (por error, tambien).
El nuevo motor, es el del Vitara 1.6 16v inyeccion, y tengo todo su cableado y ECU.
El nuevo motor ya esta puesto con la caja de cambios y todo. Manguitos de agua, alternador, motor de arranque, etc.
Tambien esta puesto el ramal de cables del motor hacia la ECU.
El problema viene dado, porque la instalacion interior del Vitara, no me sirve para mi Samurai.
Entonces, la solucion que hemos pensado, es la de aprovechar toda la instalacion del motor, hasta la centralita, y luego aprovechar la del Samurai para el interior, y luego ir empalmando los cables pertinentes.
Lo que pasa es que estamos un poco estancados, porque la verdad es que no sabemos si empezar por ahi. Y ademas, no hemos encontrado nada sobre este cambio en la red.
Soy forero de Suzuki88, pero nadie ha puesto este motor.
HUGO - ESPAÑA
Suzuki Samurai 1.3I
Nota por Gustavo »
Tene cuidado al empalmar cables, pues podes volar la computadora.
Eso que lo haga un especialista.
Al menos en los Samurai existen 4 modelos diferentes de computadoras.
Al parecer la fabrica tenia varios proveedores, o simplemente instalaban
el modelo que tenian en existencia.
Gallego Gustavo.
FERSEDICIVALVOLE
YO SIN DUDA LE HARIA CASO A GUSTAVO Y LA ARMARIA A CARBURADOR, ES MUCHO MAS CONFIABLE SI LA IDEA ES GUERREARLO, Y A LA HORA DE REPARARLO ES MAS ECONOMICO
Chucky
Nota por Chucky »
la solucion es muy facil:
invitalos a españa a gustavo y a fer seguramente gustosos recibiran
el pasaje :mrgreen:
chucky
PD.por la idea me tienen que llevar a mi tambien!!!
Nota por Gustavo »
Vamos.
Me hago el qiempo que quieras.
Gallego Gustavo.
humape
Nota por humape »
Jeje, seguro que lo pasariamos bien.
Bueno, me estado informando, y mas o menos ya lo tengo claro el como hacerlo.
Vamos a ir con calma, porque me esto estudiando muy bien los manuales de los dos coches, y despues quitaremos de la instalacion del Vitara, todo aquello que no me sirva para mi coche.
HUGO - ESPAÑA
Suzuki Samurai 1.3I
piripikio
Nota por piripikio »
Don Hugo .-
Si es posible, pon la FOTO de su vehiculo, creo haberlo visto en otro foro.-
Saludos.-
piripikiomarbellateam
Granate"La14"
fabiangc
No me Dejen Afuera !!!
Nota por fabiangc »
Yo voy con vos Chuky !!! ..
humape
Nota por humape »
piripikio escribió:Don Hugo .-
Saludos.-
Te pongo el enlace a S88, que es donde posteo y estan las fotos.
http://suzuki88.mforos.com/194412/84275 ... del-motor/
HUGO - ESPAÑA
Suzuki Samurai 1.3I
