El club de la EGR
El club de la EGR
Ayer puse manos a la obra con la anulación de la EGR.
Todo un éxito y en no más de media hora.
No he andado mucho, pero al parecer cambia bastante.
Por el momento le puse una junta doble del cartón que se usa para esos fines.
Dos curiosidades: La EGR de mi Sidekick (1.6 16 v) tiene una entrada de un sensor con 2 cables, que no veo en la foto que postearon hace un tiempo. La segunda es que tiene el simbolito de Misubishi. Esto es así?
Un abrazo y gracias a los que mandaron el espiche gráfico antes.
Pata
Pata
El mundo deberÃa funcionar en Primera Baja....
- renegade f
en efecto...lo de la marca mitsubishi es asi como muchos componentes mas que tiene la vitara,
en cuanto a el conector, es un modelo expecifico que lo trajo, no todas y es para medir la temperatura de la egr...para que... no se, otra estupides mas, pues ya vez que se lo anulas y trabaja mejor
pd: anulala con alguna junta mas fuerte!! acordate que hay!! hay demaciada precion y caliente y esa junta durara lo que dura una gota de sudor al secarse bajo el sol
probala en una cuesta arancando desde cero y dime si no aranca mejor!!
probala en tercera casi detenida y dime si no responde mejor?
suerte
suerte
Re: El club de la EGR
Bueno te cuento q la mia tambien es una 1.6 16v y la erg de mi chata no trajo ese sensor electrico... lo de la marca mitsubishi si lo habia visto, la chata tiene muchas partes de esa marca, pero el sensor no lo trae.PataJeep escribió:Ayer puse manos a la obra con la anulación de la EGR.
Pata
puede que sea xq tu chata es JLX con la L de "LUJOSITA" tonces trae cositas extra que las otras no...
Sidekick 97
1.6L Full Inyection Stock
- BlizniDefe
Ojo, ese sensor por lo que entiendo (soy yo, así que tomar todo lo que digo con pinzas ) no es una estupidez, no es crucial, pero es bueno tenerlo ya que toma la temperatura de los gases de escape para controlar que el motor esté funcionando correctamente (supongo que enviará dichos valores a la ECU)renegade f escribió: en cuanto a el conector, es un modelo expecifico que lo trajo, no todas y es para medir la temperatura de la egr...para que... no se, otra estupides mas, pues ya vez que se lo anulas y trabaja mejor
Incluso la EGR no es ninguna estupidez, va en favor de la ecología y eso es bueno. Pero sí, el rendimiento y la durabilidad aparentemente se ven afectados.
Es como comer, defecar y luego volver a comer los propios desechos (perdonen la "warangada")
Suzukero #7714
Es cierto, hay varios componentes Mitsubishi.
Respecto de la junta, la hice con lo que tenía a mano y doble, por las dudas. En la semana prepararé la d aluminio.
Ecología? Voy a laburar todos los días a Valentín Alsina. Entre los micro y los desechos de las curtiembres, mi Suzuki es una máquina de generar ozono!!
Abrazo,
Pata
Abrazo,
Pata
- renegade f
Abrazo,
Pata[/quote]
jajajja...tenes razon...
insisto, es una estupides...por que la misma marca, mismo modelo y mismo año, lo trajo con y sin sensor...asi que no sirve de mucho!!
Abrazo,
Pata[/quote]
- renegade f
Necesitas un tubo de 10 mm y en lo posible una llave para el tubo de las chiquitas, o bien una llave combinada de 10 mm.juamp1 escribió:che, yo no me doy mañana para esto, llego a desarmar algo y cuando lo vuelvo a armar me sobran la mitad de las piezas.
si se lo llevo al mecanico y le digo "sacale la egr" lo entendera? o le imprimo fotitos y comentarios asi se guia? jaja
En el explicativo que pasaron antes, hablaban de bulones de 12 mm. Puede que haya de varios modelos.
No podés errarle son solamente esos 2 bulones y volver a conectar las mangueritas donde estaban.
Y si vas a tu mecánico amigo y te cobra más que una cerveza (buena, eso si), es choreo.
Abrazo y suerte.
Pata
je. El "Rey León" fue mi compañero durante más de seis años, un Jeep IKA con el cual hice de todo, especialmente muchos amigos en todo el pais. Con motor original y luego con un gasolero de Peugeot. Un verdadero fierro.Adriano escribió:Pata a que se debe ese gracias por todo rey leon?
Por diferentes causas, lo vendí y a un muy buen precio, lo cual me permitió llegar a la Suzuki.
Por lo que he leido, hay varios suzukeros que comparten ambas paiones.
Rey León es en homenaje a mi querido Estudiantes de La Plata, el "León", para la hinchada.
Gracias por preguntar. Se me pianta un lagrimón!
Abrazo,
pata
Juanpi, acabo de darme cuenta que estás en La Plata. Yo estoy en Arturo Segui. Si querés, pasá un fin de semana y anulamos la EGR. No hace falta que traigas cerveza, jejejejuamp1 escribió:gracias a los q me respondieron, me parece q voy a ir a mi mecanico amigo con la cerveza entonces...
Abrazo,
Pata
Que Grande!! Seguramente nos hemos cruzado el sábado en Lanús.Adriano escribió:Por eso te lo preguntaba porque yo soy fana del pincha al cual sigo a todos lados y soy integrante de la comision de la FILIAL JUAN S. VERON acá en Brandsen donde vivo.
Un abrazo pincharrata
Abrazo,
Pata
- henar85
ponete en contacto con Renegade, el posteó las fotos y todas las explicaciones, un genio la tiene re clara!!!!!! fijate sino poniendo en el buscador EGR tienes que encontrarlo!! un abrazo!!!! P.D. yo vendi la suzuki y hasta ultimo momento andaba espectacular!!!!!! fuimos varios los que le hicimos la anulación y hasta ahora creo que ninguno tuvo problemas!! un abrazo!!!!beto63 escribió:hola ,me pueden decir donde esta la EGR de la sidekick 16 v ,si tienen una foto ,le saque el catalizador y queria anularla ,desde ya muchas gracias
- renegade f
advertencia: la siguiente imajen contiene un alto contenido subliminal!!
manual vitara jxl 95
