Viajecito debut
Jorge Diego Galand
Uso de la doble
Nota por Jorge Diego Galand »
Gustavo: estás seguro de que la doble se usa solo en terrenos resbaladizos y que el usarlo en otro tipo de terrenos (especialmente en curvas) rompe las homocinéticas y demás? me parece que eso es lo que sucede cuando uno usa bloqueo de diferencial trasero/delantero (que el jimny no trae, a no ser que se lo coloquen) y lo tiene activado al tomar una curva, ya que el diferencial equilibra la rotación de las ruedas, haciendo que la del lado interno gire mas despacio y la del lado externo mas rápido, pero al estar justamente "bloqueado" esta compensación no ocurre y por lo tanto se produce la rotura ¿o no es así?
Me cansé del hot wheel, ahora pasé a las ligas mayores (o medianas)
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola Jorge, interesante tu inquietud.
Si, la doble sin bloqueos de diferencial se utiliza únicamente en terrenos resbaladizos, porque:
1) Como la velocidad media de ambos ejes (delantero y trasero) es la misma porque están unidos rígidamente por la barra de mando y la caja de transferencia, si por alguna razón hay una cubierta de distinto diámetro (inflada distinto; con distinto peso, desgaste distinto) tiene que ir patinando para compensar la diferencia. Si el terreno es de gran adherencia los esfuerzos en la transmisión son grandes y algo desgasta o rompe
2) En curva las velocidades medias de ambos ajes también son distintas como se ve en la imagen porque las trayectorias son distintas (el eje delantero recorre mas trayectoria que el trasero porque tenemos dirección en un solo eje) Vale lo mismo que para el caso anterior, tiene que patinar alguna rueda, si el terreno es de alta adherencia los esfuerzos en la transmisión son elevados y a la corta o a la larga, algo se daña.
Además al deslizar una rueda perdemos adherencia y complicamos el manejo.
Con bloqueos de diferencial se complica aun mas y si analizamos la frenada también…
Espero haber contribuido a tu inquietud.
Cordialmente
