Control de apertura a distancia. CONSULTA
diegotee
Nota por diegotee »
Estimados Suzukeros.
En el control de paertura a distancia original de Grand Vitara, hay 3 botones, con 3 dibujos distintos, a saber.
Un candado abierto (apertura de puertas y desconecta la alarma)
Un candado cerrado (cierra las puertas y conecta la alarma)
Entre ambos botones hay uno mas pequeño con un asterisco.....
PARA QUE SIRVE ???????
MUCHAS GRACIAS!!!!
diegotee
Nota por diegotee »
Muchas Gracias Daniel !!!!!!!
Un gran abrazo
Ya empezamos con las preguntas por aca? :mrgreen:
Igualmente con el alcance que tiene cuando ves que titilan las luces digamos que tenes que estar distraido o en pedo para no verla :lol:
diegotee
Nota por diegotee »
En principio quiero aclarar que lso botones no estan en la llave Suzuki original, sino que son otro aparatito a parte. (es molesto tanto bulto en el bolsillo, pero impresiona mas !!!! jajajajaj)
Por otro lado ya sabia que una de las respuestas iba a ser de Gaby. Sigo experimentando porque el cierre centralizado opera a su gusto e piacere. Yo tenia una Vitara JLX full y era mas sencilla, esta hace lo que quiere, todavia no logro dominarla.
Entonces tu primera idea era que te respondiera :mrgreen:
Dejate de jugar con el control y empeza a jugar con la GV :wink:
diegotee
Nota por diegotee »
Ya lo decifre !!!!
Si presiono el asterisco antes de encender o apagar la alarma, desactiva el sonido, solamente hace luces.
petri
Nota por petri »
pregunta? se puede colocar a la GV un dispositivo para cuando me bajo de la misma y pulso el cierre suban los vidrios en forma automática?
:shock: :shock: :shock:
Imagen by petri
Matias_Elo
Nota por Matias_Elo »
Diergote te doy otro dato, cuando apretas es boton de activar la alarma
enseguida apretas el asterisco por 3 segundos mas o menos se desactivan
los sensores volumetricos de la alarma.Eso es por si queres dejar los
vidrios abiertos y que la alarma quede activada.
::ale::
Nota por ::ale:: »
Yo hice instalar el módulo en Honorio Pueyrredón 2002 - Bs As - 4582-5061
Me atendieron muy bien, prolijo, demora 2 hs
Pero supongo que debe haber lugares con precio mas conveniente
Salu2
petri escribió:pregunta? se puede colocar a la GV un dispositivo para cuando me bajo de la misma y pulso el cierre suban los vidrios en forma automática?
::a::l::e::
Guillewj
Nota por Guillewj »
En realida ,los volumetricos se desconectan para dejar una mascota dentro del vehiculo y no dispare la alarma
diegotee
Nota por diegotee »
Gracias Matias !!!!! Seguimos sumando datos
Matias_Elo
Yo lo uso mucho en el samu por que los dias que hay mucho viento se me
dispara la alarma, entonces le desconecto el volumetrico y listo.
No es lo mas recomendable pero sino me suena cada dos minutos.
Igual fijate por que la alarma que vos tenes en un pst cyber y busca un
poco en internet por que podes hacer varias cosas con la alarma.
Como por ejemplo si apretas el de activar y desactivas suena la alarma y
si lo apretas de nuevo cambias es sonido.
O tambien tenes otra opciond e cambiar el sonido cuando la activas.
diegotee
Nota por diegotee »
Asi es Matias, tengo que buscar en la web, porque veo que hace varias cosas distintas. Investigo y voy comentando......
