Problema con el Marcador de Bencina
Nelson Torres Cid
Nota por Nelson Torres Cid »
Hola a todos ojala puedan ayudarme :
Hace poco detecte en mi Suzuki Samurai II año 99 que el marcador de Bencina no andaba bien ya que fui a llenarlo y me marco 1/4 menos de bencina.....Cambie el flotador nuevo original pero no se si sera cosa mia o la aguja funciona asi a veces noto que al encender el contacto la aguja me arroja una marcacion pero con el vehiculo en marcha esta cambia de nivel al encender las luces tambien se modifica la marcacion mañana cambiare nuevo el cable que llega al flotador por que esta un poco sulfatado. Colegas les pregunto que mas me queda por hacer o la maldita aguja funciona asi....
Nota: ahora al menos al llenar el tanque la aguja sube bien,pero me queda la duda con las fluctuaciones durante la marcha...
Nelson Torres Cid
pancholaf
Nota por pancholaf »
Es puramente un problema eléctrico, falso contacto de algún cable de masa (negativo) en el tanque o el tablero. También puede ser la alimentacion del positivo que alimenta el tablero. Que este oxidado o sucio.
Por ultimo deberías controlar el voltaje de carga, si el regulador o los diodos del alternador están malos, hace estas fallas, ya que el voltaje se puede elevar hasta 18v cuando aceleras el motor. O ser muy variable porque no alcanza la corriente de carga.
Con un tester, controla los voltajes de alimentacion del tablero, carga de la batería, carga del alternador, masa del flotante, masa del tablero.
Nota por Gustavo »
Si, seguramente es un contacto en la entrada del tanque.
Si llegase a ser que la resistencia del marcador (en el tanque), estubiese
mal, llevalo a una casa especialista en marcadores y te adaptan una de
los mismos valores.
Tenes que llevar todo el vehiculo, asi prueban cual le corresponde al
marcador del tablero.
Todo se puede hacer.
Gallego Gustavo.
