Hola a todos los Suzukeros!! Soy nuevo en esto y por ello recurro a ustedes para ver si me pueden dar una mano con algunas dudas que se me han planteado. He estado leyendo dentro de la página y realmente es bastante amplio este tema. Hace poco adquirí una Vitara 3p JLX modelo 97 y en un principio tuve problemas con un reten del cigueñal, cosa que ya fue solucionada. El tema es que, cuando hice el cambio de aceite, coloqué el elaion fuel economy 5w30 y por lo que leí, no es el indicado para la vitara. Ustedes me podrían aconsejar que tipo de aceite utilizar en los próximos cambios de aceite? Otra cosa que me han aconsejado reemplazar, son las bujías. Que tipo de bujías lleva? Es necesario cambiar también los cables? Espero que puedan ayudarme con estos temas. Muchas gracias a todos!!!
Fernando[/img]
Tipo de Aceite a utilizar - BujÃas
- renegade f
aceite 5w30 para un motor con mas de 10 años de uso es demaciado pedir, es decir...no se por que usastes ese aceite, pero el minimo deberia ser10w40..y hasta 20w 50 segun sea el millage de tu vehiculo
5w30 y 10w30 se utiliza en motores nuebos. y aun asi, segun el clima hay que remplazarlo.. cuidado!!
las bujias son (NGK - BP6ES)
si, debes remplazar los cables y la tapa del rotor, de esta manera eliminas la posibilidad de falla por corriente y aumentas el ahoro de combustible!1
manual vitara jxl 95
Muchas gracias por el dato!!!renegade f escribió:aceite 5w30 para un motor con mas de 10 años de uso es demaciado pedir, es decir...no se por que usastes ese aceite, pero el minimo deberia ser10w40..y hasta 20w 50 segun sea el millage de tu vehiculo
