a alguien le paso????
APAGO LA CAMIONETA Y HACE UN PAR DE EXPLOSIONES COMO SI SE AHOGARA ANTES DE APAGARSE...
COMO SI TOSIERA....
COMO SI EL MOTOR SIGUIESE PRENDIDO....
ME LO HACE YTANTO A GAS COMO A NAFTA Y NO ES SIEMPRE ES ALEATOREO.
COMO SI TOSIERA....
EZEQUIEL SOCIO N 4143
CAMBIA BUJÍAS y fijate la bobina...
como mucho gastaras en las dos cosas nuevas (4bujias y una bobina) 150 pesos.-
- henar85
ESTA CARBONIZADA!!!!!!! POR ENDE CUANDO LA APAGAS EL CARBONCITO QUE SE ACUMULA EN LAS SALIDAS DE VAVULAS Y TAPA DE CILINDRO SIGUE PRENDIDO CUANDO CORTAS LA LLAVE, HACIENDO EXPLOTAR LA NAFTA QUE ESTABA EN EL CILINDRO!!!!! Y POR ESO ES COMO SI SIGUIERA EN MARCHA, UNA BUENA PALIZA EN RUTA CON V-POWER Y LISTO. TRATA DE USARLA CON BUENA NAFTA Y DE VEZ EN CUANDO AGARRA UNA AUTOPISTA O RUTA, SINO SE ACHANCHA Y SE CARBONIZA HASTA QUE UN DIA LA APAGUES DEL CONTACTO DE LA LLAVE Y SIGA EN MARCHA DE POR VIDA!!!!!!!!
P.D. ABANDONA EL GNC, SOLO SIRVE PARA LOS SOL DE NOCHE!!!!!!! EN LA VITARITA NO HACE FALTA, NO GASTA NADA!!!!
- Leosuzukero
- JuanG MDQ
11 cada 100 te parece economica ??henar85 escribió:ESTA CARBONIZADA!!!!!!! POR ENDE CUANDO LA APAGAS EL CARBONCITO QUE SE ACUMULA EN LAS SALIDAS DE VAVULAS Y TAPA DE CILINDRO SIGUE PRENDIDO CUANDO CORTAS LA LLAVE, HACIENDO EXPLOTAR LA NAFTA QUE ESTABA EN EL CILINDRO!!!!! Y POR ESO ES COMO SI SIGUIERA EN MARCHA, UNA BUENA PALIZA EN RUTA CON V-POWER Y LISTO. TRATA DE USARLA CON BUENA NAFTA Y DE VEZ EN CUANDO AGARRA UNA AUTOPISTA O RUTA, SINO SE ACHANCHA Y SE CARBONIZA HASTA QUE UN DIA LA APAGUES DEL CONTACTO DE LA LLAVE Y SIGA EN MARCHA DE POR VIDA!!!!!!!!![]()
delta, yo conincido en que esta fuera de punto,
saludos !
socio *5382*
socio *5382*
- renegade f
en mi humilde opinion, verificaria si por casualidad la correa no esta muy estirada y esta jugando con el tiempo, de esta manera se atraza y se adelanta causando el mismo fallo que describes.... luego de verificarla, si esta bien,,, entonces lo que sugirio hernar es un poco terrorifico..pero un buen limpiador y una larga carrera debe solucionarlo!!
pd: no desvirtuemos el tema hablando del gnc...ya sabemos que no sirve!!
manual vitara jxl 95
- lucioramat
Varias opiniones distintas, acá va la mía
el carb. tiene una electroválvula, que cortala nafta al toque que lo paras, pero si te lo hace a gas?, no debería pasarte,
la otra es cuando se usa el vahículo con nafta común (crota),
fijate que alguien te ponga en contacto , vos poné la oreja sobre el carburador, deberías escuchar un tick, que es esa válvula que habre
No se si inyeccion la trae,
DEbido a la gran cantidad de variantes, hacé el favor de contar q era cuando soluciones.
- lucioramat
- nani troncoso
- lucioramat
- FERSEDICIVALVOLE
Sabemos que vos no la tiras, a lo sumo se te caeráDELTA PCX escribió:no desvirtuemos el post que no quiero hacer polemica de como tirar o no la plata......
gracias por los consejos manana la llevo al mecanico y les cuento
Una vez por mes tira la casa por la ventana y pisala a fondo por la autopista con V-Power
- lucioramat
