Estatica
Estatica
Hola amigos... no se si a alguno de ustedes les pasa pero mi Vitara esta endemoniada... cada vez que me bajo me recaga a patadas... disculpen pero no encuentro otra palabra que grafique mejor lo que pasa... No me lo banco mas...Me bajo y ya no me animo a cerrar la puerta...
Hay forma de solucionarlo? Sirve de algo la famosa colita grasuna?
Gracias por su consejo sabio...como siempre
- renegade f
el tema de la ropa es correcto...pero es un asunto que aun asi podes resolver
si colocan un cable a tierra o masa(ground) desde el terminal (-) de la bateria, hasta la lata de la caroceria y otro hasta el motor!!
esto se debe a que el vitara trae muy poco negativo,masa,tierra o ground, y al pasar el tiempo pierde efectividad..provocando estatica...intermitencias en el radio, en el motor ect!!
manual vitara jxl 95
- marcos2703
- clarck
yo tengo en la chata una antenita con una bolita en la punta. ( en realidad no se para que es la antenita pero yo deduje que es para descargar la estatica al aire) de ser asi , puedo afirmar que funca bien porque jamas me pateo la chata, a diferencia de mi auto anterior que me vivia pateando.
- Suzuchino97
Nombre man, el problema es la solucion, de taquito es mejor cerrar la puerta y a la vez practicas el futbol,...
A mi lo que me pasa es que yo me cargo de estatica y cuando voy y toco algun metal o a otra persona, zzasss los cachimbazos!!!, sera la mezcla de andar el control de la alarma y el celular en la misma bolsa del pantalon???, que alguien me diga antes que electrocute a mi vieja...
saludos..
saludos..
Suzukiando...toda la vida..
hola a todos de todas las respuestas q an dado tiene algo que ver pero esto pasa en todos los vehiculos sin exepcion lo que pasa esque nosotros nos cargamos de energia y en cualquier momento la liberamos hasta si nos saludamos de mano la solucion que ami en lo personal me sirvio andar un rato a pies descalsos en la casa o donde tu quieras y asi puedes liberar la energia de sobra que traes y evitar los fomoso toques o chispas al cerrar la puerta de tu carro espero les sirva ami si un saludo desde mexico.........
- lucioramat
Hola, al bajar, hace lo siguiente:
cuando estacionás, paras o lo que sea
1)aún sentado, abris la puerta (lo normal como siempre)
2)para bajar, agarrá con una de las manos, parte de chapa/metal del auto, o sea, desde que estás sentado, y hasta que apoyás los pies en el piso, tené como hago yo en los autos que me patean, agarrado con la mano el parante que está a la vuelta de la ventanilla en la puerta por ejemplo, una ves que estés apoyado solta y listo, ya habrás dejado esa energía en el auto y ni él ni nada te pateará, una ves que le encuentres la vuelta, te acostumbrás a bajar así, pues verás que no es nada incómodo y solucionás el problema.
Suerte y vas a ver que funciona PABLO
pd: el que no logro que me deje de patear es el carrito dl carrefour, a veces cuando lo manoteo, pego unos chispazos.
- clarck
no se preocupen en breve casi seguro que hernan trae una colita rutera de vitara ( 200 mangos )
ja ja ja es joda y va con onda.
pero me causa gracia porque siempre consigue esos accesorios que nadie se imagina que se pueden conseguir...
un barazo
un barazo
