TACHO DEPOSITO REFRIGERANTE AYUDA !!!!!
Hola muchachos me di cuenta que el deposito pierde un poco y vi que tiene una especie de pasta por fuera que cumplia la función de sellador, mi duda es saber si conviene sellarlo y en ese caso con que ?? o bien compro uno nuevo y si viene el original ya que tiene una ranura de encaje ??
VITARA 1.6 INYECCION MONOPUNTO NAFTA MODELO 98 CORTA
- panzaverde
- henar85
panza tiene razón, con ese sellador si la perdida es infima lo solucionas, el original sale un huevo y no se justifica, salvo que la rajadura sea grosa, ahi si cambialo, no te olvides que el agua dentro de ese tacho hierve y hasta puede haber mucha presión si el circuito esta sucio o tapado, así que atentti!!!!!
Se refieren a la pistola que se enchufa y con calor derrite una barrita cilindrica de silicona ?
Mi sobrinito Joaquin le dice "el JEEP"
Levantada suspension, en total : 3 cm adelante y 3 cm atras (suplementos de grillon).
BF GOODRICH AT 215/75/15 Llantas Originales (Acero 5,5) -Chapon Protector bajos y de tanque combustible -Porta Equipaje -
- panzaverde
- Cacho Doncel
Aclaro la barrita blanca de la pistola electrica es p p polipropileno y sirve para soldar las grietas de baterias y recipientes de color cristal, dado que es la misma materia prima y compatible.
recuerden de limpiar bien la superficie con lija fina y despues con alcohol
como desengrasante y ASUNTO SELLADO
dejar anfriar naturalmente y no forzar en caliente.slds.Jorge
Gracias muchachos son una MAZA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Es lo que pienso hacer , por ahora solo lo pegué pero ya saque las fotos para mandar a Bs As para que me manden el repuesto.
- lucioramat
