HOLA GENTE!!!!!!!!! ALGUIEN SABE SI SE PUEDEN CONSEGUIR MANIJAS DE LA COMPUERTAS EN OTRO MATERIAL QUE NO SEAN LAS PLÁSTICAS NEGRAS? PORQUE ES LA SEGUNDA QUE ME ROMPEN EN UN LAVADERO Y LAVERDAD ES QUE SON MEDIAS CHOTAS.
HA, Y YA QUE ESTAN SI ES DIFICIL CAMBIARLAS YA QUE ESTA VES VOY A TRATAR DE CAMBIARLA YO ASI NO ME SALE TANTO LA JODA.
GRACIAS Y SALUDOS A TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Manija de la Compuerta
- Gerardo Andres Montemarti
Gery
SUZUKI GRAND VITARA 2.5 V6 Mod. 2000 24V
lo mejor
Es...ah no soy experto pero es lo que hice yo...
si te das un poco de maña la sacas quitando el cobertor de plástico del portón y en la parte superior derecha vas quitando de a poco el plástico protector que esta pegado con nódulo y quitas la susodicha es una pavada una vez afuera veras que el sistema no
es malo pero le falta mejoras que tendrías que hacer, para que no pase lo que comentas, yo utilice aluminio y unos tornillos, además fíjate, si no esta muy duro el tire que debe realizar la manija tiene que ser normal no muy agarrotado, suerte.
Solo aplica logica, y resigna el correr del tiempo.#6535#
www.panificadoscd.com.ar
SIGO SIN PODER SACARLO!!!
LA PARTE QUE NO ENTIENDO ES:...pegado con nódulo y quitas la susodicha... QUE ES LA SUSODICHA? DESENGANCHÉ EL PANEL TODO A SU ALREDEDOR, SAQUÉ EL TORNILLO DE LA MANIJA INTERIOR; PERO CALCULO QUE ME QUEDA AGARRADO DEL ALAMBRE QUE CONECTA CON LA TRABA DE LA CERRADURA Y APENAS ME ENTRA LA MANO PERO NO VEO NADA COMO DESENGANCHARLO? SI ES QUE SALE TODO PARA ARRIBA: TENGO QUE SACAR EL PANEL QUE RODEA EL VIDRIO ASÍ PUEDO LEVANTAR EL PANEL DE ABAJO Y ENTONCES SE DESTRABA LA MANIJA? O ALGO ASI? PARA QUE LADO SALE LA MANIJA?
AYUDA!!!!!!!! QUE TENGO TODO DESARMADO EN LA COCHERA!!!!!
Gery
Hola Gerardo
Te dejo la conexión a un post de Luiggi Cardone, muy ilustrativo por cierto, de como cambiar la manija del portón trasero. Espero te sirva.
viewtopic.php?t=21086
Suerte
Rodolfo
Suerte
Rodolfo
Si, la susodicha es la manija perdon por que no vi los post y mil graciasrdv escribió:Hola Gerardo
Suerte
Rodolfo
Muchas gracias gente; ahora me doy cuenta de lo que me explicaban y por ahi se por que no me entienden. Yo en el lado de adentro tambien tengo manija para poder abrir el porton; y esa es la que no me deja retirar el panel una ves sacado todas las grampas? Tengo una manija similar a las de las puertas con un tornillo, pero lo saco e igual queda agarrada y no puedo reirarla; tal ves tenga que hacerla pasar para adentro pero no me da espacio.
Muy bueno igual ese detalle de desarme sirve de mucho, son unos genios!!!!!!!!!!!
Si alguien tambien tiene manija del lado de adentro, lo que quiero saber es como se destraba o saca o se mete para adentro?
Gracias!!!!!!!!!!!!
Gracias!!!!!!!!!!!!
Gery
