agua por el escape
agua por el escape
es algo que nunca supe bien por que, cuales son los motivos por los que sale agua del escape?
el unico color de humo preocupante es el azulado??? que pasa con el humo blanco y el gnc, es que esta medio ahogada??
bueno gracias y hasta pronto
El vapor de Agua es por la humedad del aire y la propia condensación que se genera en toda la superficie de lata del escape. Una parte también se genera con el catalizador (creo) y lo del humo blanco mientras vos veas que no es muy denso y que se disipa con facilidad a pocos centímetros del escape, tambien tiene que ver con la humedad y las condiciones del ambiente.
Si ves que no se disipa facilmente, hacela revisar.
- Hernan Jose Lovera
Si no me equivoco (caso contrario, espero que me corrijan = desburren), el goteo de agua por el escape es cuando el auto está frío (recién lo encendés). Entonces, la humedad que puede generarse de la combustión (que puede provenir por varias cuestiones), al llegar al escape todavía frío, se condensa y sale como agua (gotea o escupe como gotitas). Una vez que todo el sistema se calentó, deja de gotear y se va como humedad apenas perceptible en los meses calurosos y mas visible en los meses frío. Saludos.
Hernán
- Osvaldo Fá
cierta vez llego un tipo al taller de un amigo y estaba aferrado a que le reconstruyeran el motor de su vehiculo porque decia que estaba recalentado. le preguntamos porq pensaba eso y nos dijo "esque esta pasando agua y sale por el escape" JAJAJAJAJAJAJAJAJA
pobre tipo, pero a pesar que se le decia que era normal el seguia aferrado
al final se le mando a otro taller.....jejejeje
el humo negro es porque no esta quemando correctamente la gas
la :nubecita de humo blanco significa "cuidado... pueden ser anillos"
el humo azul esta relacionado con el aceite pero no recuerdo bien como
Feel Like a Suzuki
