Tweeters en JIII
Tweeters en JIII
Disculpen la pregunta, a lo mejor suena a re tonta, pero, como sólo hace unos 5 días me entregaron la camioneta, todavia no me animo a tocarla mucho. Me podrían decir si en el lugar donde aparentemente trae tweeters (en el soporte de los retrovisores) efectivamente los tiene?. Esa carcaza se saca a presión, estirando o aflojando el panel de las puertas?
Gracias desde ya. Les aclaro que no suelo ser tan tonto, pero como la chata esta taaaaan linda, me pongo un poco sensible, jajajajaja.
HOLA FUYI, ESTARIA BUENO SI TENES ALGUNA FOTO DEL MONTAJE QUE LA PASESFUYI escribió:No los trae,si trae el cableado hasta ese lugar,yo le instale dos pioneer que calzan justo en esa rejilla y realzan aun mas la calidad del sonido.
El triangulo plastico sale tirando suavemente hacia afuera.
GRACIAS.
SOCIO 5410
SOCIO 5410
Hola muchachos:
El modelo me quedo tapado por la circunferencia doble faz que los adhiere a la puerta,lo que yo hice fue ir a una casa de electronica ,me baje con el triangulo plastico.Ahi encontre los que calzaban justo,hay de diferentes marcas.
Respecto del cableado,hay que pescarlo esta al costado apenas del triangulo y trae una ficha que por supuesto hay que elimninar y conectar directamente
los cables.
Tambien esta el cableado para la luz de apertura de puerta (trae una tapita) yo le instale un liston de 6 leds en cada puerta y queda muy bueno.
Despues subo fotos para que vean .
Saludos cordiales
los cables.
Saludos cordiales
Gente, acabo de poner los tweeters!!, entre la compra y la colocación demore unos 40 minutos!! Y cerca de 1 hora escuchando partes de todos los cd q más me gustan, jaja.
Escuchen, hice lo mismo que Fuyi (maestro), me fui tapita en mano a las casas de electrónica, pero fracasé con la búsqueda de los Pioneers, así que para no volver con las manos vacías y la frente marchita, compre unos que vienen en un blister con accesorios para diferentes tipos de montaje, entre ellos, 2 almohadillas autoadhesivas doble faz.
No es necesario eliminar la fichita, ya que se pueden colocar los cables a presión, sólo recomiendo estañar las puntas peladas de los cables del tweeter, para que queden rígidas y queden apretadas en la ficha. Para que no se muevan, pueden ubicar el cable sobre la ficha (ya colocadas las puntas) y envolverlos juntos con cinta aisladora. Los pegué en el centro del espacio, coloqué la tapa y voila!!! El equipo mejora increíblemente, porque abran notado que le sobra calidad en graves, pero las voces no se escuchan muy bien. Con esto queda re bien.
La marca? No se van a reír? "ECOO" ZL-636. $15 el par.
Fuyi me sigue iluminando el camino, asi que mañana saco las tapitas de las luces de cortesia de las puertas, y vamos a ver qué consigo. FUYI: contáme como empezaste la búsqueda, donde venden esas cosas, en casas de electricidad del automovil o donde?
estimado yacare:
te cuento que para hacer lo de la luz de puerta saque el tapizado de puerta,es muy facil,tenes que sacar una tapita del apoyabrazos central,luego los tornillos que van ahi,obviamente el triangulo que ya conoces,posterormente el marquito de la manija,(sale a presion) despues un tarugo plastico que sale presionando en el centro y ya esta ,tiras suavemente hacia afuera y el panel sale, tiene unos botoncitos plasticos autoalineables,(despues poneles grasa siliconada) ahh me olvidaba tenes que desconectar la ficha de los comandos de puerta.
Respecto al cableado como dije va hasta la tapita,con la misma afuera,compre un liston de 12 leds(los venden en cualquier casa de electronica $ 30) vienen blancos rojos azules verdes,yo puse blancos de alto brillo ya viene preparado para 6 a 16 volts lo corte a la mitad las conexiones las podes tomar de cualquier extremo de la placa electronica y listo calas la tapa y los pegas con poxipol transparente de adentro.
Cualquier duda consulta.
Pd: hay algun tutorial para saber como poner fotos?
- Eduardo Ocampo
Les cuento que hoy estuve investigando sobre el tema y el modelo de Pioneer que va justo es el TST 110. Les paso el link de un aviso en Mercadolibre para que vean las caracteristicas.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... idades-_JM
Saludos, Martin
Saludos, Martin
- CALIBAN
Luces de puertas
Excelente las luces de las puertas y trae tambien todo el cableado para conectar dichas luces???? Queda muy buenos los leds...hay de todos colores.... hubo que hacerle alguna modificacion para la instalacion? en las puertas traseras tambien trae la tapita para agregarle luces?:jump:
Hola a todos, el de la derecha, es la regulación manual de faros, el de la iziquierda es ciego, pero compré el sistema de alarma original, y va ahí el switch de valet, y la luz de aviso de alarma activada, depende mucho de los mercados, por ejemplo, en elgunas argentinas he visto que tienen lava faros, aca no viene eso, y algunas he visto que vienen con HID
Grand Vitara sz(jIII) 2.7V6
- Pancheiro
Buenísimo lo de ponerle los LEDs en las puertas.
Me encantaría hacerlo pero saben si esto puede ser causa de que se invalide la garantía?
Qué pasa también con los tweetrs, invalidan o no la garantía? Creería que no porque se usa el cableado ya existente.
Fuyi, para colocar los LED llega el cableado original a este ese lugar de la puerta desde el triángulo? entendí bien o hace falta agregar más cable?
Muchas gracias y excelente tu aporte!!!
Pancho.
Pancho.
- DOBLEBOGIE
Muchachos,
Les comento que instalé tweeters y quedaron de 10. Les paso la características:
Marca "B-52" Modelo CL-11. Pueden verlos en la Web http://www.b52audio.com
Va una foto:
Los compré en NORAUTO a aprox. $30.-
Para montarlos en las tapas triangulares y que no se muevan, hay que rebuscárselas un poco, pero no es difícil. Les adjunto una foto de lo que yo hice.
Los cables los pelé y los estañe. Los inserté directamente en la ficha que viene en la instalación y los fijé con un poco de sellador Fastix.
Realmente el audio cambió un montón. Ahora se puede decir que "suena!".
Espero les sirva.
Un abrazo.
Va una foto:
Espero les sirva.
Un abrazo.
Suzukero novato pero ya fanático...!
- Nacho31arg
Hola a todos, siguiendo los pasos de los maestros precursores en el tema, yo tambien le instale los tweeters.
Fue muy facil, y se los super recomiendo por que la calidad de sonido cambia notablemente.
Compre los Pioneer TS-T110, y para que entren bien tuve que quitar una rebarba del plastico con un cutter, que en la foto aparece como una linea roja.
Y le agregue unos pedacitos de goma eva para sujetarlo, por debajo de los tornillos, y no vibre.
Quedo joya, y suenan barbaro!
Saludos a todos, y gracias!!
Slds!
Nacho
Nacho
- moroco
Nacho, el cableado ya estaba???Nacho31arg escribió:Hola a todos, siguiendo los pasos de los maestros precursores en el tema, yo tambien le instale los tweeters.
- Martin JIII
- Nacho31arg
Si, en las fotos se pueden leer las caracteristicas. Para que entren tuve que quitar con un cutter una rebarba de plastico que en la fot aparece como una linea roja.Martin Cabral escribió:Nacho, tus tweeter son de 7/8 pulgadas? y tiene 120W 40rms? porque tengo pensado comprarle los mismos!!, entraron bien??
Slds!
Nacho
Nacho
[/img]
