Estimados suzukeros,
hace unos días leí sobre la regulación de los faros. Si era o no automática y también que en el tacómetro salía una señal del ajuste autamático de las luces.
Estuve buscando ese tema y no pude encontrarlo a pesar de usar el buscador.
Alguien me podría dar una mano y decirme dónde está?
Gracias por la futura ayuda.
Regulación de faros
Javier Puiggros
Regulación de faros
Javier Puiggrós
TE LO RESUMO:
LA JIII NO CUENTA CON REGULACION INTERNA DE FAROS, PORQUE LO HACE AUTOMATICAMENTE CUANDO ENCENDES LAS LUCES, CENSA DE ACUERDO A LA CARGA DEL VEHICULLA ALTURA Y MEDIANTE UN MOTOR ELECTRICO QUE SE ALHOJA DETRAS DE LAS OPTICAS ACOMODA LA ALTURA EN SU PUNTO OPTIMO.
EL TESTIGO QUE ATESTIGUA DICHO SISTEMA, VALGA LA REDUNDANCIA, SE ENCUENTRA ALHOJADO EN EL EXTREMO SUERIOR IZQUIERDO DEL CUADRANTE DEL CUENTA VUELTAS, ES DE COLOR AMARILLO, Y SIEMPRE SE ENCIENDE CUANDO PONES EL CONTACTO; LUEGO NO VA A ENCENDER BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, SOLO LO HARA SI DETECTA ALGUNA ANOMALIA EN EL SISTEMA
ESPERO TE SIRVA LA EXPLICACION, SALU2
CUALI
CUALI
SOCIO 5410
SOCIO 5410
javier el post es este viewtopic.php?t=24061&start=0
creo que cuali lo resumio perfectamente!!!
