Hola!!! Alguien probo esos amplificadores e banda dual para los celulares? Por lo que vi se instala una unidad de potencia dentro del vehiculo, con un antena de unos 30 o 40 cm magnetica en el techo y opcion de una antena interna para hacer el enlace con el celular o bien una conexion directa al celular si el mismo tiene zocalo de antena externa.
Teoricamente eso levanta la potencia de captacion y si hay una señal aunque sea debil de la celda, se la puede pescar.
Eso si....si no hay señal de la celda me parece que no hay tu tia.
Mil gracias!
Amplificadores de señal de celulares
Anduve por los USA e investigue un poco mas. Parece que andan perfecto. El tema fundamental es que si no hay señal.....no hay señal. Esto es ideal para dos cosas: a) evitar que en transito (en ruta por ejemplo) se te vaya cortando la señal por un cambio de celda o por lo que fuere. b) que estando en una sona de "sombra" de la señal, te puedas comunicar sin problemas.
Ahora bien, los celus GSM mas modernos cada vez tienen menos potencia, asi que por ahi no te reciben donde un viejo ladrillo si lo hacia o un CMDA de no muchos anños atras con antena extensible tambien. Esto lo unico que hace es pasar esa potencia a no menos de 10 veces y recibe mejor que el ladrillo.
Por ejemplo, alguien se quedo sin celu en algun lugar de toda la zona costera atlantica???? si ....no? bueno, hay llegada de señal GSM pura o sombra en absolutamente TODA la region y hasta la mitad de la provincia y mas. Con este dispositivo jamas te quedarias sin señal, no importa que aparato uses.
Bueno, si alguien tiene interes hay un par de paginas gringas a consultar solo busquen el concepto de "celular o mobile phone booster".
Salutti.
Ova.
Salutti.
Ova.
