Noten que deje una pestaña del corte que para que cupiera el ventilador.Cuando el tambor esta enroyando de un solo lado el cable se junta en un lado del tambor. Este se enguesa y puede topar con el ventilador. Tomar encuenta esto para calcular donde se coloca el Winch.
Deje la pestaña para proteger un poco el ventilador.
Esta el la plancha con sus cortes.
Saque los cortes y me asegure que encajara antes de soldar la plancha al angular inferior.
Ya con el angular soldado, corte la lamina para darle espacio a la salida del cable.
Tube que trabajar un coco mas el corte para que el cable saliera lo mas recto posible y ajustar los rodos al cable.(los rodos solo estan esallados)
Ya tenia el 90% de la base de enfrente diseñada.Todavia no sabia como fijar la base por atras, sin perforar o soldar al vehiculo.
Se me ocurio utilizar Tornillos "U" o "lañas" como le llaman aca en Guate.
Las mande hace a medida.
Comentarios:
No lo puesto en la bascula, pero indica que pesa 97lbs. + unas 5lbs de los rodos.
Estimo que el winch y la base juntos pesaran unas 125lbs. aprox.
Lo pesare y les comento.
Cuando le monto el winch la trompa baja 2cm. pero en movimiento sera mas.
Ese bumper del fiesta me parece, aka no hay muchos fiesta. pero me da idea.Gracias.
Utilizo pieza usadas. 1 Por costos.
                              2 por reciclar metal utilizable.
                              3 Hay que ser creativos.
Asi vamos hasta ahora..... les sigo comentando.
							Suzuky Jimny 07`Stock, K&N Air Filter; Mayan BULL BAR.
Get in, Sit Down, Shut UP and Hold On !!!!!!!!
