Consulta sobre malacates
HOLA CHARLY!!
LO QUE LA MAYORIA
NO DICE
ES QUE EL VALOR
DEL NUMERO QUE ACOMPAÑA AL MODELO
DEL MALACATE ES LA MAYOR FUERZA
QUE SOPORTA EL CABLE DEL MALACATE, MAS DE AHI Y SE ROMPE EL ALAMBRE.
TENGO FILMADA UNA PRUEBA EN DINAMOMETRO
DE DISTINTOS CABLES (WARN, RAMSEY, MILEMARKER Y SUPERWINCH) Y MAS O MENOS ROMPEN CERCA DE ESE NUMERO.
ASI QUE ES PREFERIBLE QUE SEA DEL DOBLE
DEL PESO DEL VEHICULO, Y SI ES MAS DEL DOBLE NO LE HACE MAL, MEJOR QUE SOBRE A TENER ALGO JUSTO
LA CUENTA MAS SIMPLE ES EL PESO DEL VEHICULO POR 4,4
Y TE DA EL NUMERO EN LIBRAS
CERCANO AL MALACATE QUE VA, REDONDEA PARA ARRIBA.
MI CAMIONETA PESA 1800 + O -, LO MULTIPLICO POR 4,4 Y ME
DA 7920 ASI QUE PUSE UN 8000.
LUEGO JUGA CON LAS CALIDADES, SI COMPRAS UN MALACATE AMERICANO
ACERCATE AL NUMERO DE LA CUENTA Y NO TENES PROBLEMAS.
SI ES CHINO
Y DE LOS BARATOS
TOMATE UN MARGEN MAYOR.
O SEA UNO AMERICANO DE 6000 ES MEJOR QUE UNO DE 8000 CHINO.
Y LUEGO VIENE EL COEFICIENTE DE AGUANTE BOLSILLISTICO,
EL MAS DIFICIL DE TODOS,
SI NO TE ALCANZA LO QUE TENES PARA UN AMERICANO
TENES QUE COMPRAR UNO CHINO Y REZARLE A BUDA
QUE AGUANTE EL VIAJE A LA CORDILLERA....
LO QUE LA MAYORIA
NO DICE
ES QUE EL VALOR
.LA CUENTA MAS SIMPLE ES EL PESO DEL VEHICULO POR 4,4
SI ES CHINO
Y DE LOS BARATOS
HOLA CHARLY!
EL BUMPER TENES QUE HACERLO A MEDIDA, ESTA EL COLO QUE RECOMENDO DANY14 EN ALGUN LADO DEL FORO, CREO QUE EN MECANICA, BUSCALO, ESE TRABAJA MUY BIEN Y ESTA EN PROVINCIA NO ME ACUERDO SI ERA CERCA DE RAMOS MEJIA O SAN MARTIN, DA LO MISMO ESTA CRUZANDO LA GRAL PAZ.
SI QUERES UNO EN CAPITAL EL DE MOTOR SPORT DE LA AV BELGRANO.
LOS DOS COBRAN CASI LO MISMO, Y PARA BUMPERS ANDAN MUY BIEN LOS DOS.
SOLO TENS QUE DECIRLES QUE TIPO DE MALACATE QUERES INSTALAR (LA CAJA DE RELAYS PUEDE ESTAR FIJA FORMANDO PARTE DEL MALACATE) O MARCA Y MODELO Y ELLOS TE LO MIDEN PARA ESE TIPO. TODAS LAS MARCAS MIDEN LO MISMO A IGUALDAD DE PORTENCIA.
SUERTE
SUERTE
- clarck
te paso el dato por si te interesa, mi amigo martin le saco a su vitara 95 el bumper y el malaco, yo le compre el malaco ( un warm de 8000 l ) y quedo el bumper en mi cochera, ami no me va porque en la mia 97 cambia algunas huevaditas del chasis y no se me canta modificarlo pero en la tuya iria bien.
te dejo el link viewtopic.php?t=23955
fijate si te va, un abrazo. y con respecto al malaco el warm es una maza, vale lo que cuesta.
un abrazo
un abrazo
Hola Charly,
en mi vitara 95 tenía un malacate bullwinch 8000 (que ahora estoy instalando en la GV), instalado en un bumper que me hicieron a medida en tierra negra.
Con ese equipo, en el único uso que le dí, rescaté una terranoII en una subidita con bastante pendiente, desde bastante lejos (con casi todo el carretel del malaco salido+ eslinga)
Si te interesa, lo tengo a la venta...
Saludos.-
Saludos.-
Javier.-
Cuanto Vale TITO
Hola Tito, tenes para vender malacate? Que tenes y cuanto vale? yo tambien estoy buscando.
