Me dijeron que hay una manera con claves mediante el teclado,
para aumentar la conexion con los satelites y tener mejor ganancia de antena.
Si alguien lo sabe podria contestar por MP?
Desde ya muchas gracias
Un Abrazo
QUIEN SABE COMO AUMENTAR LA GANANCIA DE ANTENA EN EL NEXTEL
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
- Gus Viajero
Supongo que tu consulta se debe a determinadas teclas que se presionan, para que el aparato vaya escaneando distintos canales buscando señal. Te aclaro que se consumen bastante memoria de la capacidad del telefono y si queres utilizar otra función del aparato se suele complicar, pero abajo te menciono como hacerlo
Presionar las teclas numeral, asterisco, menu y la flecha del lado derecho
ahi te va a aparecer un listado de opciones, baja hasta la que dice "error/canal" que seguramente dice "off", dale con la tecla ok y que van a aparecer dos opciones, colocada en on , dale ok y listo, ya esta activada la opción.
Para desactivarla, apaga y re encende el aparato y listo, o bien realiza de vuelta todo el procedimiento.
Suerte y espero te sirva
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
Gracias GusGus Viajero escribió:Supongo que tu consulta se debe a determinadas teclas que se presionan, para que el aparato vaya escaneando distintos canales buscando señal. Te aclaro que se consumen bastante memoria de la capacidad del telefono y si queres utilizar otra función del aparato se suele complicar, pero abajo te menciono como hacerlo
Tengo un i730 y sigo esos pasos y no llego donde decis, debe ser diferente en cada telefono.
Una vez lo habia colocado en algo asi como MODO AEREO y habia mejorado la recepcion y transmision. Pero no me acuerdo como era.
Graciassssssss
Un Abrazo
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
