Hola!!
Si bien busque y lei los post relacionados a este tema, se ve que cambia mucho con el tipo de Suzu que sea, y con el modelo. Por lo tanto no me queda otra que volver a consultar.
Tengo una Vitara Santana 1.9 Diesel, 3ptas, año 1997. Un dia, no prendieron mas las luces de marcha atras. No eran los fusibles. Busque en la caja, a ver si se habia desconectado, y si bien encuentro una ficha suelta, no encuentro donde esta al bulbo para colocarla. Tiempo mas tarde, no me enciende la luz en el tablero de la doble traccion, sin embargo esta acopla perfectamente. Vuelvo a bajar, y veo que hay otro cable (supongo que es el bulbo de la doble) y esta conectado. Pero no prende.
En fin, por alguna razon, se han desconectado, o salido o lo que sea, y no funcionan. No se si tengo que cambiar los bulbos o que, pero lo importante es que no encuentro donde van.
Espero alguno me pueda ayudar!
Muchas gracias!!
slds!
Uriel
Consulta luz marcha atras y doble
Hay psicosis masiva, es menester que sea Rock!
- Matias_Elo
No tengo ni ide de como el sistema de tu vitara santana.
El samu mio el bulbo de la doble lo tiene en la redeuctora,creo que era
una ficha paleta.El de la marcha atraz no recuerdo bien,pero mañana me
fijo.
Fijate que por ahi no sea la lampara del tablero que se te quemo o esta
haciendo flaso contacto.
Postealo en la parte de consultas generales por que por ahi algun
usuario de vitara te puede dar un mano.
Abrazo
fijo.
Abrazo
- Matias_Elo
Papo fijate aca viewtopic.php?t=24875
que daro tiene una como la tuya y por ahi te puede dar una mano.}
Abrazo
Abrazo
Muchas gracias, lea!!! No creo que sea el mismo porque yo vi dos cables, uno enchufado y el otro no. Ademas primero fue lo de la marcha atras, luego lo de la doble. Igual tenes razon con lubricar un poco. La super lave abajo, puede que se haya desprendido ahi!!leagz escribió:puede estar todo relacionado, y fijate si no es el mismo bulbo, o algo que vaya en la caja, y te marque las dos cosas juntas.-
Si estuviste con varias travesías e incluso alguna con agua salada, fijate de limpiar bien todo, y desconectar las fichas y poner limpia contactos o wd40.-
suerte
Gracias!!
Uriel
Gracias nuevamente, Mati!!! Es verdad, seguro el sebe saber. Le voy a preguntar!!Matias_Elo escribió:Papo fijate aca viewtopic.php?t=24875
Abrazo
Gracias!!
Slds!
Uri
