Que tal amigos, ando con una inquietud.
Aveses mi Jimny hace un ruido cuando detnego marcha en un ALTO o antes de un tumulo. por ejemplo.
El Ruido es similar al que hacen cuando le conectas la 4wd, ese que se escucha de los candados "Clack,CLack".
Pero el que les digo, es como que solo uno, no lo hace siempre y a puro oido creo que es en el tren delantero no es 100% seguro.
A alguien le a pasado algo similar?? como que van a una velocidad media lenta, (en el Parking, de un centro comercial por ejemplo) y cuando frenan , antes de detenel la marcha por completo, "hace Clack".
Alguna Idea??
Ruido courioso en el tren delantero
JimnyChapin
Suzuky Jimny 07`Stock, K&N Air Filter; Mayan BULL BAR.
Get in, Sit Down, Shut UP and Hold On !!!!!!!!
Hola barra estabilizadora engranada en los soportes tipo omega debajo del bumper
para confirmar si es la barra se puede desconectar y probar
barra panhar engranada , sacar el tornillo de un extremo y engrasar ,luego la misma operacion del otro extremo
A veces cruje la base del espiral con el espiral (se oxida)
