Vitek81 escribió:Muchachos.... con un Snorkel piensan que zafaba ??? esto me daría la excusa perfecta para invertir en uno...
POLAKO
POLAKO
Estoy seguro que SI.
El agua entro por el filtro de aire
Ya tenes la excusa
Un Abrazo
Última edición por Grand_Vitara-Rob el 26 Ago 2009 09:22, editado 1 vez en total.
Roberto - Suzukero 174 (ex 2678) - LU5ARO MI UNICO DESEO AL MORIR SERA, QUE MI ESPOSA VENDA TODO AL PRECIO DE MERCADO Y NO AL PRECIO QUE LE DIJE QUE LO COMPRE
Vitek81 escribió:mmmmmm... escuché mal ó alguien dijo COMUNITARIA ????
HAY UN PEQUEÑO INCONVENIENTE, TODO LOS QUE VI LO SACAN POR EL GUARDABARRO
NO QUIERO AGUJEREAR EL GUARDABARRO.
ESTOY ESTUDIANDO ALGO, EN CUANTO LO TENGA POSTEO.
POR AHORA NO PUEDO HACER NADA PORQUE LA CAMIONETA NO LA TENGO.
PERO LA IDEA ESTA, SOLO FALTA TOMAR MEDIDAS.
NO DESESPEREN, JAJAJJA
El temas es que para GV no hya, yo tengo un guardabarros listo para meterle la mecha copa pero aca en argentina no hay nada, tendriamos que traerlos de brasil (algo de 350 U$D) o de paraguay. Y sino adaptar algo. si queres armamos un post y empezamos a ver que pasa
Chicos yo averigue para la mia que es el mismo motor que la de uds y no hay, lo que me dijeron es que compre el de OsvaldoFa y le haga una adaptacion para que llegue al extremo contrario ya que el filtro mio esta del lado del acompañante y las Vitaras los tienen del lado izquierdo.
Hay que preguntarle a uno de los foristas (no recuerdo ahora el nombre) que tiene una GV naftera con Snorkel puesto a ver como hizo (creo coloco el de una Mitsu) y en el caso de uds el de agujerear el guardabarros... si encuentro el post donde le pregunte lo pego aca para que lo vean.
Socio: 2534.- GRACIAS X VOLVER, GRACIAS A UDS, GRACIAS TOTALES!!!.- SODA STEREO 20/10/2007 ESPECTACULAR!!!
Aca esta el link Maxi06 es el que lo tiene puesto en su GV y ahi dice quien le hizo el laburo y que snorkel le pusieron a el... el de la L200
[/quote]Matute: yo tengo puesto el snorkel ya hace casi dos anios. No me trajo ningun problema; la chata anda perfecto y nunca tuve un problema electrico. Es mas, en noviembre del anio pasado recorri el rio Iruya y si bien no habia mucha profundidad si habia corriente fuerte y con el snorkel pasaba mucho mas tranqui (mira la foto mas abajo).
Snorkel para la GV no hay pero se puede buscar uno que vaya bien en la chata. A mi me colocaron el de la L200 y quedo perfecto
A mi me lo coloco PABLO JATON que labura muy bien y me lo vendio Jorge Falcione 15-4423-9580
Mandenle un mp a Newton q si no me equivoco lei q mando un snorkel para alguien mucho mas barato de lo q salia en realidad y le llego a la puerta de la casa. Tal vez armando una comunitaria sea mas barato.
La otra es hablar con alguien q maneje fibra de vidrio y copiar el modelo de air flow y hacerlo en serie pero en fibra como el de la vitarita
El problema es q no tienen otro lugar para sacarlo q no sea el guardabarro y si no me equivoco el Poyo me dijo q su guardabarro tiene justo un refuerzo donde tendria q ir la salida asi q se debilitaria el guardabarro, pero es cuestion de reforzarlo de otra forma y listo. Habria q tener algun modelo de air flow en mano y estudiar el tema
Ya hable con NEWTON y el snorkel de alla esta mas de 300 dólares. y no lo envian, al menos que lo vallamos a buscar... que no estaria mal pero es mucha plata en nashhta.
tambien hable con Maxi06 y me dijo que no se acordaba cual habian adaptado.
La vez que lo llame a falcione y le pregunte, no me supo decir en el moemnto y despues me enfrie y no lo volvi a llamar. Falcione es el que le puso a Maxi06.
Chicos hace tiempo vengo viendo este temita de los snorkel, este es el mail que recibi de uno que venden en Brasil gracias a la web de nuestro amigo Newton.
Me respondio esto y fijense en la pagina que el que venden es muy lindo
"OLA AMIGO
TEM SIM ESSE SNORKEL CUSTA R$595,00 MAIS FRETE MAIS NÃO TENHO COMO MANDAR PRA ARGENTINA AMIGO"
Aca encontre algo en una pagina Francesa, pero un poco dificil de hacer , esta hecho con un molde sobre la camioneta y despues tiran la fibra de vidrio y emprolijan.
Ahora ni piensen en practicar con la mia que es del mismo color
Habia empezado bien, tomando todas las medidas, haciendo los moldes.
Hasta ahi todo bien.
Pero ............ porque hizo tanto quilombo en ponerlo por la derecha si el mismo agujero que hizo de la derecha lo hacia por la izquierda y le quedaba al toque.
Despues logicamente, tiro a la mierda los calculos previos y la prolijidad de los moldes.
Un Abrazo
A mi eso del caño corrugado (el azul) no me gusta nada.
El ruido del paso del aire debe ser terrible. En una aspiradora en casa le puse ese tipo de caño y te deja la cabeza aturdida, me imagino lo lindo que debe ser andar en esa chatita por la 2 a mardel .... igual se vende el caño corrugado anti turbulencia.
yo creo que se puede hacer del lado del acompañante y solamente cortando el guardabarros
