Ventajas y desventajas de cambio de llantas
rkdoms
Nota por rkdoms »
Hola estimados.
hace algun tiempo que me viene dando vuelta en la cabeza la idea de cambiar las llantas de mi vitara jx por lo cual me empece a informar sobre el tema :cool: , pero a pesas de pasar su par de dias navegando y buscando informacion sobre el tema aun tengo varias dudas. En sitio que encontre me dieron la mejor respuesta que creo puede haber, esta es que pregunte a alguien que ya halla hecho cambio de llantas en el mismo modelo y cual fue su experiencia.
segun entiendo mi jeep tiene sus llantas originales que son de 15x5.5 pero aun asi no entiendo mucho la informacion de las llantas
ya que generalmente son de la sgte manera "195/55 R15"
el 15 es el aro, pero que significan los demas numeros?
ademas que me convendria mas subir de aro en las llantas o permanecer en aro 15 y solo poner una llantas mas grande?
de ante mano muchas gracias
rkdoms
Nota por rkdoms »
ademas dejo este link con un archivo excel con datos de cambios de llantas que tal vez pueda explicar de mejor manera lo q tengo q hacer http://www.tire-information-world.com/s ... e-calc.zip
jaimeken
Nota por jaimeken »
Hola rkdoms,
Tu vitara está original, por lo que trae las llantas y neumáticos de fábrica de medida 195, 55 r15.
El N° 195 es el ancho del neumático, el N° 55 es el alto del neumático, y el R15 es la medida de la llanta... por ejemplo, en las versiones nuevas el vitara, gran vitara, etc, trae llantas r16.
Debes tener claro para que quieres cambiar las llantas. Estético o para usarlo Off Road??
Nosotros en Iquique, cambiamos las llantas aro 15 a 8.5 pulgadas de ancho. Con eso nos da el espacio para instalar tranquilamente neumáticos 255, 60 ó 275, 60. También puede ser en llantas de 10 pulgadas, pero con los neumáticos quedaría un poco pesado.
Con esas modificaciones más un levante de susupención, está listo el jeep para usarlo 4x4.
Ahora, si lo quieres por estética?... creo que unas llatas de 7", más unos neumáticos 215 - 230, 60 quedaría bien.
rkdoms
Nota por rkdoms »
jaimeken,
hola gracias por tu respuesta.
la verdad es que yo soy de santiago y no creo que llegue a ocupar el jeep mas que para andar en arena o su camino de tierra en invierno con las respectivas dificultades que estos tienen (barro, agua, etc) en todo caso esto sera muy poco, por lo cual creo que el cambio de llantas sera solo por estetica, PERO me gustaria mantener esa posibilidad de usarlo en off road si es necesario.
llendo mas a lo que quiero
los neumaticos que tengo actualmente ya esta listo para jubilar, por lo cual creo que prontamente tendre q comprar nuevos y por ahi iba la idea de cambiar tambien llantas, pero en todas partes lei que si crece el aro de la llanta debe bajar el perfil del neumatico cosa q no quiero por lo cual lo mas recomendable seria:
- cambiar solo neumaticos?
- cambiar llantas y neumaticos de igual medida
- la opcion q tu me diste
en caso de cambiar solo neumaticos cuales me recomiendas
segun los q salen en esta pagina http://www.neumaticocentro.cl/neumaticos-camioneta.htm
jaimeken
Nota por jaimeken »
Si es solo para estética, y para que ande bien cuando vayas de paseo, no es necesario cambiar llantas. Igual va a tener un buen desempeño en terrenos complicados.
Creo que debes cambiar solamente neumáticos.
Ahora, cual??.... esto depende de las lucas disponible o presupuestadas pata tal efecto.
El modelo que te sirve es el AT (all terrain)..sirve para todo tipo de "piso". La marca, la vez tu, segun $.
Adjunto un par de modelos de muestra...fijate que abajo sale las medidas de los aros según neumático.
http://www.goodyear.cl/tirecatalog/Wran ... SSize.html
http://www.goodyear.cl/tirecatalog/Wrangler_ATSize.html
rkdoms
Nota por rkdoms »
de nuevo gracias por tu respuesta
y vere mi presupuesto, cotizare, comprare y dejare aqui mi experiencia.
JoseMMatteo
Nota por JoseMMatteo »
Sidekick 97
1.6L Full Inyection Stock
Grand_Vitara-Rob
Nota por Grand_Vitara-Rob »
Fijate , aca tenes una tabla de equivalencias para ver cual es el cambio correcto de rodado
http://www.club4x4suzuki.com.ar/viewtop ... highlight=
http://www.arpem.com/financia/calculado ... atico.html
Suerte
Un Abrazo
