HOLA GENTE QUE TA TENGO UNA DUDA EL VITARA MOTOR 1600 A CARBURADOR 8 VALVULAS TIENE CAMISAS CAMBIABLES O HAY QUE RECTIFICAR.
A QUE VIENE LA PREGUNTA YO A MI VITARA CUANDO LO COMPRE LE HICE LA TAPA COMPLETA. DE PASO ANTES DE DESARMAR REVISE LA COMPRECION Y ME DIO BIEN SEGUN EL MANUAL AHORA CON ESO QUE ME GASTA ALGO DE HACEITE PERO NO GACEA "ESO ES LO QUE ME INTRIGA" MANDE A PEDIR UN PRESUPUESTO DE REPUESTOS ANTES DE DESARMAR COMO PISTONE AROS PERNOS COGINETES ETC. Y EN EL PRESUPUESTO ME APARECE SUBCONJUNTO XXX PRECIO Y CONJUNTO COMPLETO XXX PRECIO ESA ES MI DUDA ESPERO QUE ALGUIEN ME SEPA RESPONDER SALUDOS PABLO.
A DE PASO EL TEMA DE UN POCO DE CONSUMO DE HACEITE PUEDE SER QUE EL ACEITE SEA MALO YO USO "ELF" 20W50 ALGUNO RECOMIENDA OTRO
GRACIAS
CONSULTA SOBRE MOTOR
- Leosuzukero
Tiene camisas cambiables, hay q mandar el block a calentar ya q es de aluminio asi pueden desclavar las camisas y clavar las nuevas, pero fijate si le queda para rectificar porque tal vez tiene medida para rectificar sin cambiar camisas.
Por otro lado el aceite elf no es tan malo y esta bien si tiene desgaste q uses 20 50. a lo sumo le podrias poner un aditivo para el aceite, de recomendar, recomiendo la linea Liqui Moly, son un poco mas caros pero...
Saludos cordiales
Saludos cordiales
