Como funciona la doble en el jimny
Guillewj
Nota por Guillewj »
Hola chicos como se si mi doble esta conectada
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola guille,
idea nº1 conecta la doble y levantale una rueda de atras con un taco de madera, proba de arrancar. si sale arrastrando el taco es que anda la doble
No probes con el gato porque lo rompe :mrgreen:
Exitos
Guillewj
Nota por Guillewj »
Gracias por el dato :B:
Rodrigo Martín Torres
Nota por Rodrigo Martín Torres »
Otra sería conectar los cubos, tirarte abajo y mover el diferencial delantero; si traban los cubos no lo podras girar; al liberar los cubos si lo podrás girar.
MATFAI
Nota por MATFAI »
Yo normalmente pruebo si la doble esta conectada de la siguiente manera.... coloco al Jimny al lado del mar con marea baja en punta rasa.... espero que la marea suba 70 cm y el Jimny se hunda en la arena, si no lo puedo sacar y las olas hacen que ingrese agua por las ventanas la doble no funciona o no esta conectada.
Se fue el Jimny,
Se fue la G.Vitara.
Ahora y por tiempo indefinido estoy en 4x2.
Matías.
Guillewj
Nota por Guillewj »
esa es muy buena
Ruy
Nota por Ruy »
Esa no la tenía, se aplicará a Playa Unión? O solo en Pta. Rasa?
Le voy a comentar a mi mecánico.
saludos.
Ruy
MATFAI
Nota por MATFAI »
Solo aplica en punta rasa ya que es arena casi tierra y se hunde mas, en cambio en playa union no es asi, lo dice en el manual del Jimny.....
Se fue el Jimny,
Se fue la G.Vitara.
Matías.
Ruy
Nota por Ruy »
Mi mecánico dice que en Playa Unión debería funcionar la prueba, pero recomienda hacerlo con los vidrios y puertas cerradas.
Ruy
