Vida util motor Grand Vitara Diesel
Suzukito
Nota por Suzukito »
Hola, como ando en la busqueda de una GV Diesel, alguien me podria decir cual es la vida util del motor ? Obviamente segun el uso, pero para tener una idea... cuantos kilometros dura un motor 2.0 de GV diesel ?
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
www.AutitosRosarinos.com.ar
una web de microautos
El mio recien esta hablandado tiene 110 mil km :mrgreen:
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Mi anterior chata, era una HDI modelo 2002, y la vendí con 120.000 Kms, y no consumía ni una gota de aceite entre cambio y cambio, y andaba como mejor que el primer día.
Ojala te sea útil el dato.
Abrazosssssssss
todo depende del trato y mantenimiento que tuvo..., en el trabajo los remiseros con los 406 con motor HDI de 110 HP los vendieron con mas de 600.000 km, y solo uno tuvo problemas con la tapa, el resto nada, solo correas / tensores....
Hacela revisar muy bien antes de comprar y listo.., si esta buena, y le haces mantenimientos en tiempo y forma, tenes motor para rato!!!
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Si la cuidas y le haces los mantenimientos correctos todos los motores diesel son eternos, yo recuerdo hace años atras cuando entregue mi fiat duna 1,7 diesel con 320.000 km. reales, nunca le toco el motor, date una idea.
rdv
Nota por rdv »
Hola Suzukito
Vendí mi HDI con 190.000 km y andaba perfecto. Desde 0 KM le hice mantenimiento cada 10.000 km, cambio de aceite y filtro cuando correspondía.Ningún problema con el motor.
Rodolfo
TDi 170.000 km y el unico problema es que hay que seguir ponioendole gas oil :mrgreen:
jose u
Nota por jose u »
TDI con 240.000 Km sin consumir una gota de aceite cada 10.000 Km
José U
Ex GV TDI 2000
Xterra
Suzukito
Nota por Suzukito »
Como el Conejo de Duracel, andan y andan y andan. Joya
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
Mauri
Nota por Mauri »
VITARA con 2.0 TDI Mazda en 161.000 Km y no consume nada de aceite. Una duda que le consulto a todos los que están opinando: veo que indican cambios de aceite a los 10.000 Km. cuando Yo los hago a los 7.000 ? Uso Elaion Diesel y según los estacioneros eso dura dicho aceite. A ver qué datos me pasan.
Mauri escribió:VITARA con 2.0 TDI Mazda en 161.000 Km y no consume nada de aceite. Una duda que le consulto a todos los que están opinando: veo que indican cambios de aceite a los 10.000 Km. cuando Yo los hago a los 7.000 ? Uso Elaion Diesel y según los estacioneros eso dura dicho aceite. A ver qué datos me pasan.
si es cada 7.000 km, esta joya, no vas a tener problemas. Depende mucho cuantos km hagas al año..
Yo antes cambiaba cada 8000 km, pero entre 8 y 10.000 km, no deberías tener problema, y lo importante es controlar cada 500 km, y agregar si baja algo..., aunque en vez de agregar a los 7000 km, comparto con vos, es mejor cambiar...
Yo a partir del próximo cambio le voy a empezar a poner semi sintetico
Claudio Ferrand
Ojo con las TD a partir del 2002 ( motor Peugeot )
Nota por Claudio Ferrand »
Damas y caballeros cuidensé del motor TD 2.0 HDI que equiparan a las Suzuki del 2002 en adelante, no conozco ninguno que haya superado los 500000 kilómetros sin intervención alguna.
Mi GV 244500 sufrió cambio de carbones de alternador, cambio de correa de accesorios, mmmm bieleta de barra, un buje, dos cubiertas, filtro de aire, cambio de aceite y filtro, debo hacerle la cura Y CAMBIARLE LOS RETÉNES DE VÁLVULAS.
Nada son motorcitos que apenitas relucen sus 110 Chevauxm aceleran de 0 a 100 en el orden de los 10 segundos, no pasan los 160 kmts./h, tçson lerdos en arrancar y ......................
Flaco lo mejor que pudo haberle pasado a la Grand Vitara es tener ese motor espectacularrrrrrrrrr, compra dos, no compres una, vas a ser felíz.
Cordialmente Claudio.
