Estimados
No se si alguien me puede ayudar con el tema de los parlante traseros, mi idea es sacar la lona extensible que trae la GV en el maletero y fabricarle una en MDF o similar y en la misma instalarle parlantes y woofer para mejorar la acustica de la misma ya que los que trae en el techo carecen de buena fidelidad si alguien ya tiene la experiencia y me puede dar idea o pasar alguna foto muy agradecido
Parlantes Traseros Instalacion
Nicozuki Montevideo-Uruguay TEAM SUZUKI
- Nach_onlyone
- JAVA_MDQ
Hola NicoZuki....lo ideal seria como lo de la foto anterior ...pero el Subwoofer ...no sumado a la bandeja q' le fabriques ....si no una caja separada ....la ventaja de esto es q' primero ...no se te vence la bandeja q' le hagas ...por el peso del sub... segundo....la acustiva de un woofer en una caja es muy superior a q' si lo pnes en la bandeja (siempre y cuando la caja se construya con las medidas apropiadas para el tamaño , marca y modelo de parlante q' decidas comprar)...y tercero... q' si en algun momento necesitas lugar ....sacas la caja del sub y listo ....seguis teniendo los 6x9 ...como para no quedarte del todo sin musica...bueno ....espero te siva ....saludos...
