JIMNY: MALDITO CAÑITO METALICO (necesito reemplazarlo)
- gustavo LU2HC
Hola Diego, menos mal que no paso nada grave.
Los caños de chapa de acero se perforan por usar agua sin inhibidor de corrosion
Saludos y que consigas el repuesto rapido y a buen precio
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
- gustavo LU2HC
Hola en el Catalogo GM, figura como tuberia calefaccion
Nº pieza 17880-81A00-000
espero sirva, otro nombre no conozco.
Si fuese mio, (y por el estado que veo en la foto) empezaria por arenarlo para sacarle toda la suciedad, despues evaluaria el daño. y donde esta deteriorado lo arreglaria con soldadura, como dice Ruy (oxiacetilenica con alambre, bronce, plata, como te guste etc,etc)
despues lo enviaria a hacerle un zincado electrolitico (hasta le pueden hacer un ¿dicromatado? para que quede con un suave color amarillo.)
Si es muy complicado le haria sobre el arenado pintura epoxi horneada y se acabo.
Luego si o si 2 litros de anticongelante/anticorrosivo de primerisima marca y cambiarlo todos los años. yo dormiria tranquilo que asi va a durar mas que el jimny.
- Leosuzukero
El nombre de ese repuesto es:
A cortar y soldar caños.......
Es realmente muy raro tanta corrosion, a menos que, como te dijeron siempre le pusieron agua de la canilla sin anticorrosivo.
Me parece raro por que cuando me puse a dejarmar el sistema para limpiarlo por completo no encontre casi nada de corrosion en el mismo.
Suerte.
Suerte.
Se fue el Jimny,
Se fue la G.Vitara.
Ahora y por tiempo indefinido estoy en 4x2.
MatÃas.
Se fue la G.Vitara.
MatÃas.
