ME LIGUE UN PIEDRAZO EN EL PARABRISAS@#€!!!!
Cuali
Nota por Cuali »
HOLA A TODOS, EL LUNES VOLVIENDO DE LA COSTA Y ENTRE LOS DOS PEAJES DE LA AUTOPISTA LA PLATA-BS.AS., TUBE LA MALA FORTUNA QUE DE UNA RANGER QUE ME PRECEDIA UNOS 20mts. APROXIMADAMENTE SALIO DESPEDIDA UNA PIEDRA QUE FUE A DAR CONTRA MI PARABRISAS.
ESTA PIEDRA MAL NACIDA, NO SOLO ME LO MARCO SINO QUE TAMBIEN ME LO RAJO AL PARABRISAS DE UNA FORMA CURIOSA, HIZO PRECISAMENTE UNA "L" DE UNOS 20cm DE DESARROLLO TOTAL.
A PESAR DE TENER POR SEGURO UN PARABRISAS POR AÑO, NO QUISE CAMBIARLO, PORQUE PRIMERO QUISE AGOTAR TODAS LAS INSTANCIAS POSIBLES A FIN DE NO PERDER EL SELLADO ORIGINAL DEL PARABRISAS DE FABRICA, CON RESPECTO AL REEMPLAZO. ASI QUE PREFERI PROBAR CON LA REPARACION DEL MISMO; POR LO QUE AVERIGUE EN VARIOS LIGARES HASTA QUE ME DECIDI POR UNO.
Y COMO SUELO HACER CON QUIENES ME REALIZAN ALGUN TRABAJO Y QUEDO CONFORME, ME PARECE APROPIADO EN ESTE CASO Y BUENO PASAR LA DATA.
NO SOLO ME COBRARON SIN IMPORTAR QUE VEHICULO ERA, SINO QUE A DEMAS DE HACERME BOLETA A, ME LO VINIERON A REPARAR A DOMICILIO. EL ASPECTO ESTETICO QUEDO PRACTICAMENTE RECONSTIRUIDO EN UN 80%, VALE DECIR QUE LA RAJADURA ESTA PERO PARA VERLA HAY QUE BUSCARLA, YA QUE A SIMPLE VISTA NO SE NOTA.
PARA EL QUE LE INTERESE LE PASO EL TELEFONO 4794-0067, EL NOMBRE DE LA EMPRESA ES AUSTRALIAN, Y EL NOMBRE DEL INGENIERO ES SR. DIEGO.
EL TRABAJO SOLO LO REALIZAN PIDIENDO TURNO CON ANTELACION, Y SIEMPRE Y CUANDO EL VIDRIO NO HAYA SIDO MOJADO AL MENOS POR 48HS Y NO HAYA HUMEDAD AMBIENTE, EL TIEMPO DE LA REPARACION PARA UNA RAJADURA DE UNOS 20cm. ES DE APROX. 1 HORA, Y EL VALOR QUE PUEDO DAR COMO REFERENCIA QUE ES EL QUE ME COBRARON A MI, Y EN CAPITAL, ES DE $ 150.- FINAL.
ESPERO QUE ESTO LES SIRVA...
SALU2, CUALI :cool:
SOCIO 5410
Martin JIII
Re: ME LIGUE UN PIEDRAZO EN EL PARABRISAS@#€!!!!
Nota por Martin JIII »
ME PASO ALGO SIMILAR EN LA RUTA CON MI AUTO, SOLO QUE FUE UN CAMIÓN EL QUE ME ARROJO LA PIEDRA Y EL CACHON NO SE DESPARRAMO POR EL PARABRISAS, SOLO QUEDO UN PUNTO NEGRO EL CUAL FUE REPARADO A LOS DOS DÍAS Y AHORA NO SE NOTA CASI NADA Y SOLAMENTE SI SE BUSCA BIEN SE PUEDE OBSERVAR UN PEQUEÑO PUNTO CASI TRANSPARENTE SOBRE LA SUPERFICIE VIDRIADA.
LO ÚNICO QUE ES QUE AL AUTO LO LLEVE A REPARACIÓN Y ME COBRARON SOLAMENTE $30.
petri
Nota por petri »
yo cambié directamente en CRISTAL BUS, no solo el parabrisas de la GV, sino tambien otro vidrio ventanilla de la gol country de mi esposa, que recientemente volvieron a robarnos el sterero.
CRISTAL BUS, muy buen servicio, ah y lo mas importante ni ruido ni agua.
Imagen by petri
Chris
Nota por Chris »
Como es la reparación ??
Lo sueldan ?? le ponene Silicona ?? :roll: :roll:
Chris
GLASSTECH
Nota por GLASSTECH »
Chris escribió:Como es la reparación ??
No es silicona, es una resina acrilica importada de EEUU que se inyecta mediante una herramienta especial por vacio y se solidifica con luz ultravioleta.
Es una buena opcion si se repara rapido ya que si se deja estar empieza a entrar suciedad y humedad, lo que complica la estetica y adhesion en el impacto ocasionado.
Lo menciono porque me dedico a este pequeño rubro en La Plata
Muestro una fotito para que chusmeen un poco este servicio que muchos no lo conocen y es una buena opcion ya que se conserva la originalidad del parabrisas, se contribuye con el medio ambiente (los parabrisas no son reciclables) y los costos de las reparaciones son muy bajos.
Saludos :B: :B: :B:
