CAPOTA plástico de atras
- Rodrigo MartÃn Torres
Hola: tengo el plástico transparente, de la parte trasera de la capota, que se quiebra. Lo voy emparchando con cinta adhesiva transparente. Quería saber si alguien me comenta de cuantas micras se pide y donde lo podre conseguir o si a alguien le pasa algo similar.
Cuando puedas me gustaría la cúpula de polivinilo de Sormay, pero por ahora tengo que arreglar la capota.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
				fernando casa
HOla Rodrigo. Yo tengo el mismo problema. Es la original del 96 y esta rota en algnas partes. Cuando lo compre ya estaba rota y vino reparada con contact transparente de ambos lados. Con el tiempo ese contact se pone medio opaco o se despega en los bordes y entonces se lo  cambio.
Parece ser de 500 micrones-
Yo tambien espero algun dia ponerle la de sormay pero me da lastima sacarlo de original. Ademas cuando estoy en la playa en el verano me gusta andar con esta capota abierta en la parte de atras o sacarla si mal no viene. No se como ira montada la de sromay ni cuanto pesa pero entiendo que de seguro es mas dificl de sacar que esta. Esta la saco soloy la otra seguro necesita de al menos dos personas..
Samurai 1996.
- Matias_Elo
yo la tengo cortada hace un tiempo y me habia agarrado la loca y la
queria cambiar.
Estube averiguando y lo mejor que encontre fue esta lona Vinílico
Transparente AQUA VIEW® de 900 micrones
El negocio que las vende se llama alvarez lonas y esta en el tigre.Es una
lona que usan para nautica que es igual de gruesa a la que trae el samu.
Aca te dejo la pag web para que mires http://www.alvarezlonas.com.ar/.
Yo les mande un email paa preguntarlos y me respondieron que me
contacte con este distribuidor.
Dispuma S.R.L : Av. Mitre 3345 - Munro -
4756-2911
ventas@dispuma.com
Pero al final me quede en la nada,creo que valia en su momento algo
de 100 mangos el metro y de ancho tenia 1,50 si mal no recuerdo.
Espero que te sirva.
							queria cambiar.
4756-2911
ventas@dispuma.com
				fernando casa
Gracias Matías por el dato; avergiuo y te cuento.
Fernando, la cúpula que me pasaron la semana pasa de Sormay x $3500, creo que es la que decis vos. Seguro que tiene una sola, rígida, pero por lo que ví, permite tapar el habitáculo de conductor y acompañante por un lado y la parte posterior, de forma que si uno va andando y quiere sacar la parte del conductor lo puede hacer.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Re: CAPOTA plástico de atras
la de sormay cuando yo llame para hacer una comunitaria de cupulas me pasaron 3500$ +iva. y no se bajaron de ese monto y yo le dije que queriamos cerca de 10 aproximado. igualmente par ami es cara, no se es una apreciacion personal por el material que lleva.
pero bueno sera cuestion de averiguar, alguien averigua alvguna ves traerlas desde afuera si sale mucho o no?? chile EE:UU.???
yo todavia safo con esa que me hice yo, y la de lona me pasa lo mismo se me despega entre la union del trasnparent y el marco blanco de la tapa trasera de lona.
hay una casa que trae de USA, las capotas originales, creo que a USS 500, pero no se si trae las rígidas, pero no encuentro el link
acá te paso un link en USA x USS 945
http://www.rallytops.com/suzuki/samurai ... l-top.html
http://www.jeep4x4center.com/jeep-soft- ... amurai.htm
en este link!!! a 249 dollares las que tenemos rotas!!!
Si alguien viaja a traer un container!
esta web esta muy buena.
además tenes para elegir accesorios en gle para Samus
