freno de mano de lj80
lagarto
Nota por lagarto »
hola; alguno me pude decir que lleva dentro de la campana de freno de mano, el lj80 ? - o si alguien tiene algo de ese tema?
Maximilian López
Nota por Maximilian López »
hola, a que le llamas campana de freno. por casualidad es el tambor
ljotita 80
Lonko
Nota por Lonko »
es todo muy similar al freno a tambor de las ruedas traseras. es el mismo sistema pero con las pastillas mas chicas creo. y frena el plato que esta detras de la reductora donde sale el cardan trasero. yo lo hice hace poco pero no me acuerdo bien. espero se lo que necesitas saber
lagarto
Nota por lagarto »
ok. campanas de freno son las que en su interior alojan los patines de freno con sus correspondientes cintas, son las que se rectifican al acerle freno al jeep,y en la salida de la reductora tiene una campana cimilar a las dos traceras , es para el freno de mano. yo solamente tengo la campana,sin patines, sin regulador,sin resortes y sin el pequeño balancin que al accionar el freno de mano desde el interior del jeep, pueda frenar.----supongo que en algun manual debe estar la foto o el diagrama de el despiece.--o alguien tenga alguno de los elementos faltantes --agradesco infinitamente cualquier informacion con o sin fotos.
lagarto
Nota por lagarto »
MAXIMILIAN: quisa tu me puedas averiguar por tu hermosa ciudad si se podria conseguir estos elementos que te mencione,te quedaria muy agradecido.----si tienes alguna pregunta con gusto te explicaria mas detalladamente.gracias
cepillito
freno de mano
Nota por cepillito »
LAGARTO,VOS NECESITAS TODO EL CONJUNTO,LO TENGO.SALUDOS
Maximilian López
ahi va algo lo unico que encontre
ljotita 80
lagarto
Nota por lagarto »
CEPILLITO-haceme un llamado y contactamos --011-1555644939...gracias
lagarto
Nota por lagarto »
MAXIMILIAN: no se lo que me mandaste-fabor aclarame..gracias
Maximilian López
Ok, lo que pasa es que no se como enviar una imagen algo aclara pero no mucho. le pregunte al mecanico que me ve el lj y me dice que son balatas la que lleva, igual a los camiones antiguos, pero es lo unico que pude saber, lo de la imagen no se como enviarla pero es del esqueleto del lj pero con volante al lado derecho, pero es casi lo mismo.
ljotita 80
