Baje el motor y lo monte y ahora la caja automatica no funci
Suzuchino97
Nota por Suzuchino97 »
No funciona la caja automatica!!!
Fijense colegas que por cambiar el empaque del carter del motor, lo tuvimos que bajar, lo malo que no tomamos en cuenta fue la caja automatica, pues ahora que cambiamos el empaque y montamos el motor, todo 10 con el motor, pero al intentar mover la nave..talacaszz, nada de nada, ni atrs ni delante. :???: , ya se bajo la caja como tres veces y nada, no acopla y se sale del convertidor... :cry: Alguien que sepa como se hace para que quede normal o los pasos que hay que dar ahora, o hay algo en algun manual???
Se agradece los aportes...
Estoy pensando conseguirme una caja..en alguna huesera... :crashpc:
Suzukiando...toda la vida..
JoseMMatteo
Nota por JoseMMatteo »
la pregunta es... como para que bajaron el motor par un cambio de empacadura de carter?
con despegar las bases y levantar el motor 15 cm es suficiente!!
bueno, por lo menos en mi sidekick es asi...
por otro lado, no entiendo para que bajaron la caja... si no la habian tocado, no es la caja la del problema!
colocaron de forma correcta el convertidor con sus tornillos?
es lo unico que se me ocurre ahorita!
Sidekick 97
1.6L Full Inyection Stock
Suzuchino97
JoseMMatteo escribió:la pregunta es... como para que bajaron el motor par un cambio de empacadura de carter?
Bueno te respondere por partes, en primer lugar se intento levantar la altura que mencionas, pero como esa madre de ese carter trae una pate mas abultada que no salia por el eje delantero de la 4x4, fue por gusto, quitamos los soportes y ya no daba mas, yo mismo estuve ahi y ya el motor no daba mas... quiza por la gana de poner un buen empaque nos arriesgamos a bajar el motor y ademas revisar otras posibles fugas, pero como digo, MAL ELECCION!!!.., quiza no haber desmontado el motor y la union con el convertidor de la caja, La gran Maldicion no haber considerado algunos aspectos basicos para las cajas automaticas y ahi el despelote!!!
Pues bueno en el intento de estari ntentando montarla se rompio un engranaje interno y pues eso es lo ultimo, que espero me pase, yo creo que se rompio por no no considerar algo importante, la verad que ese engranaje aparecio partido en tres partes, se imagina mi encabriada pues yo solo queria cambiar el empaque del carter..
Por ahora estoy buscando el engranaje en alguna huesera y espero no tener problemas, espero tener suerte..
gracias por sugerir :crashpc:
JoseMMatteo
Ah tienes razon, eso no lo habia tomado en cuenta, en tu chata debe ser diferente por tener la transmision delantera...
la mia es 4x2!
se habra roto ese engrane por una mala instalacion (al juntar el motor a la caja) o tal vez ya estaba rota??? #-o
yo estoy sufriendo con la misma empacadura desde hace tiempo, por culpa de un bendito sensor que trae mi chata en el carter... siempre queda pasando aceite por el hueco donde va el sensor!
me ha pasado por la mente varias veces desmontar el motor para quitarme ese dolor de cabeza, pero me parece mucho trabajo el bajar un motor solo para que quede bien hecha una empacadura o junta!
suerte con la busqueda del engrane roto! busca bien por la seccion de ventas del foro a ver si consigues algo... tambien puedes postear a ver si alguien por casualidad tiene o conoce a alguien con piezas disponibles!
saludos :B:
Sidekick 97
Suzuchino97
Hey Jose, ya encontramos la pieza esa que se daño. costos US $60.00 y en este momento la estan colocando con todas las medidas y calibrando todo como debe de ser, espero no tener problemas, segun el especialista que esta viendo la caja ahora, dice que ya andaba un poco dañado ese engrane, ya que se dormia un poco en los cambios, pero eso me dijeron, yo de esa madre no se mucho asi que solo digo AJA, ta bien.. :mrgreen:
espero ya estos dias poder sacarla y darle un buen baño, esta muy sucia con tando trabajo.
saludos y luego vemos como quedo.. :B:
