CAMPANA FRENO VITARA
JoseMMatteo
Nota por JoseMMatteo »
mas o menos que es la campana de freno? estas hablando de los frenos delanteros o traseros?
estaras hablando de los tambores de los frenos traseros??
si es asi, no le tienes que dar golpecitos, tienes que usar unos tornillos en los huequitos que tiene (aparte de los 5 de los esparragos)...
si no cuentas con esos tornillos, si toca darle golpes, pero no citos... si no sotes!
normalmente uso un martillo grande y le das en varias direcciones hasta que afloje...
RECUERDA!! para sacar este tambor debes soltar el freno auxiliar o freno de mano... si esta puesto, lo tienes presionado y no va a salir nunca!
saludos :B:
Sidekick 97
1.6L Full Inyection Stock
JoseMMatteo
tienes que usar 2 tornillos, apretar los 2 parejos y el tambor se aflojara poco a poco...
a falta de esos tornillos, como te dije, debes darle golpes fuertes por los lados (por todos los 360º)
recuerda tener desactivado el freno de emergencia!
saludos :B:
Sidekick 97
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Avisame que me interesa saber como lo desarmaste
Tengo que hacer lo mismo.
Me dijeron que si se gastó mucho la superficie donde asienta la cinta de freno, se forma un escalón que no permite desarmar... y la solución es cortar (si....romper) la campana y reemplazarla por una nueva.
Avisame si pudiste sacarla.
el chueco
Nota por el chueco »
Pones el freno de mano, aflojas las cuatro tuercas.
Sacas el freno de mano y golpeando un poco y girando la campana al mismo tiempo, en mi caso salieron sin problema.
Espero te sirva.
LEANDRO-MDQ
Nota por LEANDRO-MDQ »
colocale un poco de DW40 para que afloje golpeala sin miedo
y si no sacas las cuatro tuercas del centro y le colocas la rueda y de esa manera tenes forma de tirar con mas fuerza e incluso barretear sobre el chasis y la rueda
saludos leandro
ESTAR CERCA DEL MAR ES MUCHO MEJOR
LEANDRO-MDQ
SOCIO # 7431
Vitaris93
La explicación mas "científica" está en el manual de taller que está en la parte de descargas, la c...da que está en ingles, y por lo que miré hace mención a una herramienta especial, que no es mas que un tirador...
Así que el metodo de colocar la rueda parece la mejor opción.
Ojo con los resortes y otras yerbas que te podes encontrar adentro.
JuanG MDQ
Nota por JuanG MDQ »
LEANDRO-MDQ escribió:colocale un poco de DW40 para que afloje golpeala sin miedo
saludos leandro
sabe... leandro sabe... :wink:
socio *5382*
Was
Nota por Was »
saludos leandro
:shock: no comprendo... los espárragos que sujetan la rueda no están agarrados de la campana... están agarrados del plato del palier
Walter
